Installazione golfare per caricabasso tangone.
Ciao, devo installare un golfare in coperta per il caricabasso.
Per il momento con poco vento ho usato le bitte ma ovviamente contangone quadrato il caricabasso interferisce con le dragle e non so cosa possa succedere in caso di vento.
La j e' di 4 metri. il posto migliore sarebbe sulla paratia strutturale di prua a circa 1 metro dalla prua. In questa posizione pero' ho il dubbio che per farlo lavorare bene devo fissarlo in varea inpedendomi di strambare a bilancino.
seconda opzione fissarlo con contropiastra in coperta a meta' j ma ho il dubbio che i carichi in gioco possano deformare la coperta.
Possessori di 910 fatevi avanti..
qui troverai il disegno del caricabasso del mousse907.
io sto chiedendo lumi per usarlo con vela di trinchetta.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=34565
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da andros
Gia' fonte di isperazione se monto li' il golfare Big Grin.
Il mio dubbio e' se esistono posti migliori.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ghibli4
Il comet 910 dovrebbe avere un armadietto in fondo alla cabina di prua che va da parte a parte ed è abbastanza rubusto per tenere il caricabasso, se ti attacchi lì con un rinforzo dovresti riuscire a mettere il golfare a metà della J circa.
I carichi in gioco sono davvero modesti e la coperta tiene anche senza rinvio alla paratia (che effettivamente mi pare sia un pò troppo avanzata). Trovati un wichard abbattibile di quelli a tre viti e fora la coperta sulla perpendicolare di mezzo tangone per trovarti bene con il bilancino. Da me i vecchi proprietari avevano forato la coperta e montato uno di quelli ad arco fisso (per la gioia di piedi e schiena quando ti ci sdrai sopra) e in 15 anni la coperta non ha avuto nessun movimento.
Sigilla bene naturalmente se non vuoi che il sandwich della coperta (e il materasso della cuccetta) bevano.
Il cieletto è controstampato per cui cede se stringi a meno di non fare contropiastra esteticamente brutta. Fai passare dei rondelloni che facciano presa direttamente sulla coperta e poi ti costruisci una mascherina da applicare sul cieletto per nascondere viti e dadi.
  Briglie del tangone CkDre 12 1.731 24-04-2024, 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 5.171 13-04-2024, 14:23
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 2.225 22-06-2023, 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 4.318 03-04-2023, 09:50
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 2.613 29-10-2022, 10:06
  regolazione tangone BornFree 27 7.371 08-06-2022, 07:56
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 5.867 17-12-2021, 15:48
  Installazione piccole sartie - intestarle windex 8 2.700 24-08-2021, 14:40
  Caricabasso sì o no Rockdamned 33 6.934 19-08-2021, 12:34
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 4.684 23-06-2021, 13:24
