Mura terza mano
zankipal Offline
Mura terza mano
Citazione:anonimone ha scritto:
Citazione:zankipal ha scritto:
Se metti un golfare esterno 4 rivetti potrebbero essre pochi per il carico diagonale che ha la mura.
L'ho visto oggi sul catalogo harken (è un xc42) pensavo fossero per quello.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 12,67 KB
Cmq buona l'idea di prenderla da dentro, tipo 'nasino' per lo strallo, quelli in 2 pezzi.
Vedremo che salta fuori.
Citazione:....ma tre mani sulla tua barca? cosa vuoi fare l'ARC anche tu?Smile
La randa 'mediterranea' ne ha due, l'altra 3.
ARC no, già dato, passeggio ad ampio respiro... sì Wink
Non mi tornano i conti dei carrelli in quella foto...boh va bè
cmq quello è un albero John Mast e quei golfari sono per rinviare la scotta della borosa a presa rapida, non per agganciarci direttamente la mura Wink
05-03-2010 04:26
anonimone Offline
Mura terza mano
I conti non ti tornano perchè il terminale sotto è quello che divide i carrelli uno di qua ed uno di là per dimezzare l'altezza Wink
L'idea mi è venuta guardando la foto, non ho detto che ero sicuro servisse per quello Big Grin
In ogni modo, se sono per la borosa unica alla fine la funzione che fanno è quella di puntare la nuova mura, ed anche il tiro mi sa che è molto simile.
Mura terza mano
I corni di trozza ruotano con il boma, un golfare sull'albero rimane fermo e se laschi, anello a dritta mure a dritta, il punto di mura va ulteriormente in forza, bisognerebbe vedere il comportamento in pratica.
05-03-2010 16:36
zankipal Offline
Mura terza mano
E no! in quel caso lo sforzo lo tiene la borosa, l'anello tiene solo lo sforzo in fuori, che poi con i carrelli è minimo, altra cosa attaccarci direttamente la mura, poi fai te Smile
05-03-2010 16:46
anonimone Offline
Mura terza mano
Il tiro verticale della drizza sono d'accordo che si scarica tutto sulla borosa e di conseguenza sul bozzello a piede albero, ma il tiro orizzontale (o obliquo) della base mi parrebbe funzionare più o meno nello stesso modo.
E dal tuo messaggio precedente mi pareva che fosse quello a preoccuparti maggiormente, forse avevo capito male.
Secondo te, quanti kg di tiro 'verticale' ci sono in una situazione del genere?
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Mura terza mano
.Blush...ma uno stroppo in dyneema (o similia) che passa sotto la trozza?...Blush
05-03-2010 21:49
zankipal Offline
Mura terza mano
Non so il tiro esatto anche perchè non conosco i dati della tua barca, però tieni presente che è uguale a quello delle altre mani.
Il carico sulla randa e sulla mura dipende sempre dal momento raddrizzante e non dalla sup.velica se sbandi 20° con 3 mani ci sarà lo stesso tiro di quando sbandi 20° con tutta tela.
il tiro sull'attacco è all'incira a 45° quindi metà orizzontale e metà verticale considera che un rivetto da 5mm tiene 250kg a taglio e una cippa a strappo.
05-03-2010 22:04
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Mura terza mano
Se usa i Monobolt tengono anche a strappo.....a taglio poi una roba incredibile.
06-03-2010 00:57
zankipal Offline
Mura terza mano
si ci vuole la pinza apposta, ma mi sembra più semplice fare una asolina e infilarlo da dentro e a quel punto bastano due rivetti normali.
06-03-2010 04:32
Giorgio Offline
Mura terza mano
Verissimo.
06-03-2010 05:34
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 2.202 07-10-2024 17:48
  mura del gennaker robbi2020 23 2.904 18-10-2023 14:40
  La mura sugli avvolgitori top down gutta 2 995 05-06-2023 20:41
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.919 12-04-2023 16:14
  bugna di mura randa stefano bluzza 36 6.502 27-02-2023 18:14
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 10.122 28-01-2022 19:11
  Info mura gennaker fadime72 14 3.444 01-06-2021 11:21
  Terza mano su boma Selden a 2 mani borosa unica kavokcinque 14 3.504 20-04-2020 07:08
  attaccare borosa 2 mano ghega 44 7.258 23-09-2018 08:13
  Moschettone mura gennaker ismael 3 2.440 13-01-2018 19:45
