Problemi in retromarcia (elica o altro ?)
Citazione:dapnia ha scritto:
Beh, io ricorro sempre allo spring a prua parabordo e marcia avanti con timone verso la Imarroncinichegalleggiano.... per portare fuori la poppa poi inizio marcia indietro e mollo lo spring a doppino. Richiede un po' di lavoro ma trovo il metodo molto sicuro. A volte quando l'accosto è facile e non c'è vento entro dal 'lato sbagliato' per poter essere sicuro di uscire meglio se il vento dovesse aumentare.
[/quote]
Il sistema per andarsene c'é, quindi.....
[/quote]
Si ma non è più facile che arrivare. Infatti ho detto, c'è da lavorare un po' ma....
Sarebbe più facile se l'effetto evolutivo tirasse fuori.
ciao,avendo avuto come mia prima barca una in ferrocemento una graziosissima odieux 32,quindi so che significa quando in retro ci mette un po' per prendere il via,ma comunque basta usatre la tecnica fisicamente piu semplice, fermati sempre con la poppa al vento e inizia la manovra, con e senza colpettini,con motore un po sostenuto se c'e' vento,dopo è solo una questione di pratica e di misure,cmq l'evoluzione dell'elica non si puo annullare su questa tipologia di barche.
buon vento.
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 924 21-04-2025, 18:22
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.881 31-10-2024, 18:54
  cima o altro nell'Elica gpcgpc 24 2.719 11-09-2024, 12:40
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 1.411 03-08-2024, 17:01
  Altro problema con sika 291i gommo 22 9.963 08-05-2024, 23:32
  st 4000 problemi CUCUDRIL 2 1.179 14-09-2023, 21:23
  Problemi di ormeggio Folly 42 8.409 14-06-2023, 14:16
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 1.560 12-04-2023, 14:31
  Problemi con il timone PinoFrigo 19 7.614 26-01-2023, 14:47
  Problemi al circuito di alimentazione kitegorico 17 4.391 26-10-2022, 22:26
