1WC,2problemi: non carica + valvola bloccata!
Ciao a tutti!
Chi mi aiuta a risolvere questo dilemma?
1) il gabinetto jabsco non carica l'acqua di lago, mentre scarica normalmente... il mio primo istinto sarebbe stato quello di armarmi di chiavi inglesi e cacciaviti per smontare tutta la pompa, ma, purtroppo,(2) la valvola di scarico della presa a mare (a lago) è bloccata! nel senso che non c'è verso di muoverla dalla posizione aperta, neanche allentando i premi stoppa o facendo forza. quindi non si può chiudere!
Per aiutarvi a risolvere il rebus vi aggiungo i seguenti indizi:
la presa a mare di carico funziona regolarmente, perchè ho provato a far scorrere dell'acqua nel tubo di carico (nel senso contrario a quello normale) e scorre normalmente.
la pompa di carico tira, almeno un po'... se riempio il gabinetto raso di acqua e provo il flush vedo uscire le bollicine da dove dovrebbe uscire acqua di lago. è possibile che il tubo di carico sia pieno d'aria? come faccio a riempirlo?
Boh, se trovassi il modo di chiudere la presa di scarico smonterei tutto, voi cosa mi dite? grazie!
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grincambia lago, questo c'ha il wc che non caricaBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Citazione:Messaggio di VelistaDiLago
Ciao a tutti!
la pompa di carico tira, almeno un po'... se riempio il gabinetto raso di acqua e provo il flush vedo uscire le bollicine da dove dovrebbe uscire acqua di lago. è possibile che il tubo di carico sia pieno d'aria? come faccio a riempirlo?Boh, se trovassi il modo di chiudere la presa di scarico smonterei tutto, voi cosa mi dite? grazie!
Sei sicuro di girare dalla parte giusta?
E' possibile, ma rompisifone non ne hai montati?
Fra il W.C. e la valvola di scarico, c'è un tubone.
Se invece di allentare la fascetta che c'è sul passascafo,
allenti quella che c'è lato W.C. e poi alzi il terminale del tubo
sopra la linea di galleggiamento, l'acqua del Lario, non ti allagherà la barca.
Dopo con calma ti potrai smontare ,pulire e revisionare il W.C.
Pianta un cuneo da . dentro nel tubo . aperte con barca senza di me a bordo?mai nella . ne ho viste....
. provato a buttare un po' di olio anche di oliva dentro al cesso e pompare????
Sì sono sicuro!...
Un rompisifone non so cosa sia...
boh, questo weekend troverò una . dei consigli! (se ne avete altri sono i benvenuti!)
OK, problema risolto con l'olio di semi. Prima ho riempito bene d'acqua il tubo di carico, e l'ho riattaccato alla pompa, poi ho buttato nel gabinetto un bel bicchierone di olio di semi, che ha lubrificato per bene la pompa, e ora viaggia che è un piacere...
resta il problema della valvola di scarico bloccata in posizione aperta... eppure che non è particolarmente malconcia! mistero
Valvola bloccata aperta, no buono!
credo che il problema ri si ripresenterà il tubo si riempie di aria e non carica,proverei comunque a smontare la pompa per revisionarla e se non va la compri in uk quella nuova con una sessantina di euro e ti togli il pensiero.
Per quanto rigurda la presa a mare al primo alaggio ti consiglio di sostituirla io non ci dormirei la notte
  Svitare valvola Forespar Furkenado 4 155 Ieri, 20:58
  svitare valvola a sfera katobleto 11 284 Ieri, 20:49
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 22.228 30-03-2025, 19:55
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.593 21-02-2025, 12:48
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 3.970 07-09-2024, 21:28
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 1.085 26-06-2024, 17:29
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 3.612 21-06-2024, 16:04
  Perdita valvola Randex windex 23 3.925 14-05-2024, 14:08
  Stazione vento is20 banderuola bloccata YingYang 0 994 10-08-2023, 20:18
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 2.719 31-07-2023, 13:01
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 5.762 21-07-2023, 16:43
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 3.897 15-04-2023, 00:05
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 5.452 17-03-2023, 10:04
  carica batteria servizio tramite alternatore vince3 7 1.770 22-02-2023, 11:02
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 10.064 18-10-2022, 17:09
