02-10-2010, 04:05
Non ho trovato nulla, ma cè qualche dato sulle perdite in resistenza dei nodi d'arresto ?
Mettiamo che abbia una paratia, o comunque una superficie cieca nel senso che non posso farci girare attorno la cima, in sostanza che voglia passare la cima da un buco e farci un nodo per bloccarla.
Non importa che si possa sciogliere facilmente, al limite anche tagliare mi andrebbe.
Nodo semplice ? Savoia ? Teste di moro o come si chiamano?
Se la cima è a trefoli, meglio impiombare ?
In caso di trazione ortogonale, supponendo una paratia 'spessa', meglio lasciare le pareti del foro assolutamente dritte oppure creare una svasatura dal lato del nodo ?
