installazione fishfinder.
Ho montato un trovapesci.
Il sensore l' ho incollato all' interno dello scafo con un po' di silicone:
poi mi sono dedicato al montaggio dello schermo, mi sembra di aver trovato un posticino che non ingombra troppo.
questa è la posizione di riposo:
e così è in posizione di lavoro:
esterno
interno
mi sembra che funzioni tutto . mancano i pesci!
gajardo!! manca anche alimentazione e collegamento. come lo fissi??
l' idea sarebbe di far arrivare il cavo che porta segnale ed alimentazione da dietro la paratia del bagno, fare un foro in tale paratia e collegare il tutto.
Io sono in procinto di installarlo in modo analogo, ma per evitare che il beccheggio lo muova avanti e indietro ho acquistato uma molla di acciaio. In posizione di riposo dello strumento la molla resterebbe piegata sotto tensione, mantre una volta rilasciata spingerebbe lo strumento verso l'esterno.
Ho optato per la molla in alternativa ad un blocco perchè temo che qualche ospite sbadato entrando in cabina mi spezzi l'accrocchio.
Comunque il tutto è da studiare, al momento sono impegnato nei lavori di carenaggio Sleepy
resto fedele al piatto porta tv con tre snodi per portarlo all'esterno. si regge con la frizione degli snodi a prova di ginocchio del cretino ( io ). tutti i cavi cablati singolarmente. alimentazione comune
Io sulla mia vecchia barca l'avevo montato a fianco al log
<font face='Arial Black]Garmin [color='Arial Black]
Lascia perdere molle ed altre diavolerie; ti consiglio di prendere la cerniera e con una mazzetta, usando gentili ed educati, dai delle randellate alle 2 teste del perno della cerniera stessa; in questo modo aumenti la frizione tra le 2 parti della cerniera.
Cogli l' occasione per venire da me che così dai un' occhiata all' accrocchio e ci beviamo qualche cosa insieme.
Ben volentieri Smile
fammi sapere quando sei disponibile, io sicuramente nel fine settimana. Se riesco mi prendo due mezze giornate giovedi e venerdi per proseguire il carenaggio.
Una domanda: hai già testato il sensore incollato con il silicone? il mio dopo i 30 mt perdeva il segnale ma ho verificato che l'incollaggio non aveva fatto bene presa per via della superficie non perfettamente asciutta.
Ora che ho smontato la presa a mare a pochi cm di distanza ho potuto verificare che in quel punto la vetroresina è spessa 12mm ma molto compatta senza strati intermedi di altro materiale, per cui il segnale dovrebbe subire solo una piccola attenuazione.
Di quello che so io, il trasduttore andrebbe affogato in del 'gel' tipo quello che usano per l'ecografia o simili, questo per evitare che ci siano delle bolle d'aria che fanno perdere o diminuire il segnale IMHO Smile
Bob.
Ma se io facessi la domanda più stupida, prenderrei molti insulti?
Esattamente come si usa il 'trovapesci'? Ossia, uno gira in barca finché lui non segnala dei pesci che passano... a quel punto uno si ferma e inizia a seguirli? Forse segnala i branchi e la loro profondità? In pratica aiuta molto a pescare o ad un neofita serve a poco?
Abbiate pazienza eh.
Non ti preoccupare per la tua domanda, siamo stato tutti . lo sono rimasto!
il fishfinder ti dice la profondità, se i sono pesci e a che profondità si trovano i . vedi pesci sul fondo, pescherai a bolentino, se vedi pesci a mezz' acqua o a pelo d' aqua pescherai a traina con o senza affondatore; questa è la teoria.
In pratica il trovapesci ti serve per capire quanto catena devi filare e per chiederti come mai, visto che ci sono i pesci, tu non li peschi!!!
In pratica il trovapesci ti serve per capire quanto catena devi filare e per chiederti come mai, visto che ci sono i pesci, tu non li peschi!!! A parte gli scherzi, è uno strumento che, se interpretato bene, aiuta molto nella pesca; sopratutto ti evita di continare a tenere le lenze a mollo se non ci sono pesci in giro!
Capisco... sembra un attrezzetto utile...
Come dici tu almeno uno sa che non pesca non per assenza di pesci ma solo per incompetenza... meglio di niente.
E quindi, se dovessi comprarne uno, basterebbe un modello economico o per avere info buone bisogna andare sui modelli costosissimi?
Scusa Frappettini,
per l'installazione del sensore come hai proceduto?
Cartavetrata sulla parte dove lo vuoi mettere, pulizia e quindi semplice incollaggio?
Io ho provato semplicemente ad appoggiare il sensore, pero' non beccava nulla. E' normale?
Grazie. Smile
Citazione:TeoV ha scritto:
Scusa Frappettini,
Grazie. Smile
Sì che è normale, non ci deve essere aria tra il trasduttore e l'acqua, tanto che non funziona su scafi in legno, ma solo vetroresina piena e non sandwich.
Aggiornamento:
la brutale incollatura con il silicone non mi soddisfaceva; ho sigillato all' intreno dello scafo un pezzo di tubo in pvc con il coperchio e l' ho riempito il tubo d'acqua; in questa maniera ho guadagnato più sensibilità.
più o meno Big GrinBig GrinBig Grin
(non sono un pescatore)
Aggiornamento:
Una foto? Smile
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 20.461 21-10-2025, 00:21
  Ecoscandaglio per pesca - Fishfinder 3D andrew1 33 1.964 22-09-2025, 23:03
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 2.753 05-05-2025, 19:06
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 1.488 25-09-2024, 18:22
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 2.970 19-09-2024, 18:04
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 3 1.599 20-06-2024, 11:05
  Installazione AIS kermit 21 7.061 30-03-2024, 12:35
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 4.096 29-10-2023, 19:31
  Guida installazione Axiom 7 GS 46.7 2003 TancrediCurrao 4 1.855 09-04-2023, 11:49
  Installazione altoparlanti in pozzetto. Frappettini 20 5.757 31-01-2023, 07:30
  AIS Attivo - Dubbio su installazione MaunaLoa 10 3.541 23-12-2022, 14:13
  Ecoscandaglio [fishfinder - posizione sensore] cypreablu 27 10.021 11-07-2022, 16:56
  Installazione elettrica salpa ancora Diabolik 36 6.429 13-02-2022, 18:00
  Installazione seconda batteria stcomet770 8 3.423 21-11-2021, 17:22
  GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03) Edolo 314 797.576 17-11-2021, 19:24
