Equilibratura elica
palve Offline
Equilibratura elica
Come si fa a controllare l'equilibratura di un'elica a due pale?
A parte quello che si riesce a fare visivamente: pala sbeccata/piegata, ecc. esiste un sistema per misurare l'equilibrio in rotazione dell'elica?
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Equilibratura elica
Citazione:Messaggio di palve
Si porta in rettifica e si blocca su asse con coni e si appoggia l'asse su due lame perfettamente in bolla. Girando l'elica in qualsisi posizione deve rimanere ferma, se invece tende a girare da una parte o l'altra è squilibrata
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2011 05:40 da kermit.)
09-03-2011 02:57
palve Offline
Equilibratura elica
Non ci ho capito molto ma ok per 'la si porta in rettifica' ;-)
prop Offline
Equilibratura elica
2-. pale =:
Due supporti metallici con, entrambi, due cuscinetti a sfere; si mette l'elica in uno spezzone d'asse tornito con la sua conicità, e si gira...
Deve fermarsi in ogni posizione.
Saluti
09-03-2011 05:41
palve Offline
Equilibratura elica
già molto più comprensibile! quindi, ripeto per vedere se ho capito bene: uno spezzone conico come l'asse originale che fa da asse e che ruota con pochissimo attrito per via dei cuscinetti. Se l'elica è ok in ogni posizione c'è equilibrio e l'asse non gira per effetto di pesi non bilanciati.
09-03-2011 05:53
prop Offline
Equilibratura elica
Esatto.
Saluti
09-03-2011 06:45
kermit Offline
Equilibratura elica
Esatto.
Saluti
Il cono tornito come l'asse non serve perche quando si stringono i due semiconi al mozzo dell'elica si ha comunque la centratura.
L'equilibratura non si fa sui cuscinetti che potrebbero avere attrito ma su due lame perfettamente in bolla che hanno praticamente attrito zero. Inserisco una foto esemplificativa di quello che intendo dire di un sistema fatto in casa ma sempre valido
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2011 16:59 da kermit.)
09-03-2011 14:43
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Equilibratura elica
BELLA!
E' una KERMITPROP? 424242424242
(scherzo; ma il sistema è proprio fygo. Ma le cassette sono davvero in bolla perfetta?)
Citazione:kermit ha scritto:
09-03-2011 17:25
kermit Offline
Equilibratura elica
Si è l'ultimo modello della kermitprop SmileSmile.
Le cassette sono messe in bolla e zavorrate con sacchi di sabbia e l'elica è bloccata con dei semiconi su un asse tornito e calibrato con al centro una filettatura per stringere l'elica con due dadi.
La foto mostra dei pezzi in legno ma gli oggetti devono essere in metallo ed è solo un esempio di quello che facevamo per equilibrare staticamente le eliche degli ultraleggeri
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2011 17:49 da kermit.)
09-03-2011 17:36
palve Offline
Equilibratura elica
Bellissimo! Grazie kermit
09-03-2011 19:02
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 205 03-09-2025 15:32
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.018 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 6.674 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 7.100 05-11-2017 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 8.159 09-08-2016 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 17.008 18-08-2015 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 15.881 14-04-2014 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 15.370 17-09-2013 17:53
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 35.520 11-05-2012 15:05
