regolazione timoni
cavaliere Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2011 Online
regolazione timoni
Ciao a tutti, non trovo pace con i timoni del mio first 260 oltre i 5 nodi si sente una vibrazione fastidiosa su i due timoni, vorrei sapere quanto devono essere convergenti, adesso sono di circa 10 cm.
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
regolazione timoni
Altro che vibrare....10cm chiusi?Perche'??Io partirei da dritto e guarderei la virata....li regolerei di conseguenza....
16-06-2011 03:21
tiger86 Offline
regolazione timoni
10cm??
Leandro
16-06-2011 06:26
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
regolazione timoni
ma ci riesce la barca a fare 5 nodi coi timoni cosi convergenti?
il 260 non l' ho mai provato sul 21.7 mi so fatto una bella esperienza e se il sistema e' lo stesso... non ci so gli spazi negli arridatoi per una regolazione cosi estrema.
mi viene pure da pensare che quando sbandi la barca vada inesorabilmente alla poggia.
io penso che abbia ragione vince piu paralleli sono e meglio e', in generale una leggera convergenza/divergenza (la seconda e' meglio della prima) non dovrebbe pregiudicare le prestazioni e ridurre il gioco nelle sedi ma ragiono di uno o due millimetri.
17-06-2011 02:20
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
regolazione timoni
Mi viene il dubbio che l'amico Cavaliere per convergenza non intenda un'altra cosa. Smiley14
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
17-06-2011 02:57
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
regolazione timoni
urca è tantotanto
17-06-2011 03:26
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
regolazione timoni
La differenza di raggio in virata non deve essere considerata, pertanto il parallelismo delle pale è la condizione di partenza.
Quando su un catamarano si naviga in assetto con uno scafo un po' sollevato la pala sottovento lavora completamente immersa e quindi porta totalmente. la pala sopravvento a volte tente a ventilare, cioè ad aspirare aria sul lato sopravvento, in questo caso una leggera convergenza (1 - 1,5 °) elimina il problema.
Problemi di vibrazioni delle pale sono dovuti ad imperfezioni del profilo, in genere il bordo di entrata o di uscita che vengono rifiniti a mano fuori dagli stampi; bisogna cercare di eliminare specialmente l'arrotondamento sul bordo di uscita, lasciandolo tronco con gli spigoli vivi.
29-06-2011 20:04
aziofink Offline
Registrato: Jun 2009 Online
regolazione timoni
ma siamo sicuri che la vibrazione sia quella dei timoni?
Io ho esattamente la stessa barca (FIRST 260) e proprio sui 5 nodi si sente una leggerissima vibrazione in pozzetto, ma io ritengo sia l'elica e la linea d'asse. A me piace e mi fa sentire la barca viva...
Verificherò la convergenza dei timoni anche sulla mia.
30-06-2011 18:31
ZK Offline
regolazione timoni
sul 21 viene dalla chiglia, credo che il meccanismo sia molto simile
30-06-2011 18:51
  Video regolazione vele juan@juan 29 3.510 26-05-2025 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 4.043 20-02-2025 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 1.892 15-02-2025 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.248 08-01-2025 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 22.803 09-10-2024 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 2.035 05-07-2024 16:17
  Timoni, articolo sul tema. kavokcinque 15 2.236 10-12-2023 17:15
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 3.059 06-10-2023 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 1.978 26-09-2023 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 2.638 03-04-2023 14:03
