Tangone d'Alluminio anodizzato o no?
Salve a tutti, finalmente ho trovato i terminali per farmi il tangone. Ora devo rivettarli su un tubo. Ma se non trovassi un tubo anodizzato potrei prenderne uno d'alluminio verniciato? Durerebbe troppo poco? Ed è bene fasciare i terminali con qualcosa tipo teflon o altro prima di inserirli nel tubo e rivettarli? Grazie e buon vento a tutti!Cool
Potresti verniciarltelo tu risparmiando Wink
..mi raccomando una leggera carteggiata col 400 e poi il primer (anche spry)e poi appena asciutto lo vernici così la vernice si compenetra al primer e sta attaccatissima (trucco insegnato da un carroziere che ripara le Land Rover che sono in alluminio).
Se preferisci puoi fare una cosa esotica lo puoi fasciare resinandolo col nastro di carbonio (a spirale) lo proteggi e fa figo!!!! CoolCoolCool
Avevo rivestito un bompressino di un'amico in carbonio pensando che si sarebbe cotto in poco tempo, invece sono 3 anni ed è perfetto!!
Direi che l'allumino anodizzato si trova quasi piu' facilmente di quello normale. Eviterei di farlo da solo, spendi e il risultato non e' bello. Usa rivetti in alluminio che tanto servono solo a tenere la testa al suo posto ma non hanno nessuna implicazione di tenuta in quanto le teste lavorano quasi sempre in compressione.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
  Pulegge alluminio Wally 0 491 30-12-2024, 17:17
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.339 29-12-2024, 17:27
  Briglie del tangone CkDre 12 1.874 24-04-2024, 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 5.505 13-04-2024, 14:23
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 2.396 22-06-2023, 22:12
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 4.614 03-04-2023, 09:50
  Catena grado 100 di alluminio ... 18 3.795 30-03-2023, 16:56
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 2.857 29-10-2022, 10:06
  regolazione tangone BornFree 27 7.734 08-06-2022, 07:56
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 6.518 17-12-2021, 15:48
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 5.150 23-06-2021, 13:24
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 4.665 08-12-2020, 13:47
  vita utile albero alluminio Sikander 24 5.570 29-05-2020, 23:09
  Uso tangone e caricabasso nel World Match racing Tour paolo_vela 7 2.804 15-04-2020, 14:55
  buttafuori o tangone osef 11 6.350 09-01-2020, 19:02
