calcolo per dimensionamento elica cerco
#41
Ciao Giorgio,
le misure sono state rilevate dal manuale e confermate anche dall'etichetta presente a bordo motore.
Potresti, cortesemente, confermarmi che la misura dell'elica fissa sostituita è comunque una 17x11.
Ti ringrazio anticipatamente.
Buona giornata e BV
(10-05-2019, 10:23)emnctr Ha scritto: Ciao Giorgio,
Buona giornata e BV
Quella sostituita è bipala, in alluminio, misura 43 cm (17"). Il passo non lo so perché non si leggono più i numeretti
Ciao, buon sabato
Ciao Giorgio,
ti ringrazio molto.
Buon fine settimana.
ciao a tutti. Sto riparando la mia barca che per mia stupidità non aveva un isolatore galvanico sul filo di terra in Imarroncinichegalleggiano.... e stazionando su un relitto di un traghetto di ferro è stata danneggiata dalle correnti galvaniche.
sistemato invertitore e piede mi trovo alle prese con l’elica che è in condizioni pietose.
sto cercando di capire che passo dovrebbe avere ma non ho visto numeri sui resti.
misurando sul mozzo che ha una circonferenza di 28 cm ogni singola pala ne occupa 7 e li il mozzo è spesso 7...
dovessi avvitarla li direi che il passo è circa 28 cm ma non so se il conto è giusto...
il diametro dell’elica è 40 cm.
stavo perció pensando di calcolarla... o vedere se qualcuno ha la mia stessa barca e magari sa indicarmi i dati.
Io ho un bavaria 320 32 piedi circa 5 tonnellate.
il motore è un volvo penta 2003 da 29 cavalli con saildrive vilvo penta s120c 2.24
so che quel 2.24 indica il rapporto di trasmissione ma ho qualche dubbio sul significato dei numeri (a me risulta che il rapporto sia 2,4:1 3:1 , almeno leggendo dal libretto del motore)
sto cercando una pala fissa a 2 pale.... simile a quella originale.
inoltre volevo sapere se gli alberi sono standard, dicendo che ho un saildrive s120c è tutto chiaro o servono altri dati per non ricevere un elica con il millerighe sbagliato, corta, lunga, con bloccaggio diverso, ecc...
... non puó piovere per sempre... ogni tanto grandinerà...
monte
monte
Ciao, puoi scrivere un MP a "prop" che qui sul forum è uno dei massimi esperti per il dimensionamento delle eliche.
Io che uso il metodo spannometrico, posso solo dirti che se con la precedente elica ti trovavi bene, puoi rimanere sullo stesso diametro di 40 cm (16 pollici) con passo 10 (oppure 9 ma mi sa che è un pò scarica).
In attesa, puoi scrivere, compilando l'apposito modulo anche a qualche produttore di eliche (radice, flexofold, etc.) e sentire anche loro cosa consigliano. Valuta anche una abbattibile che a vela è un altro mondo. Poi raccontaci quale hai scelto.
scavando sotto l’ossido sono riuscito a trovare 16x13, ho riordinato quella
monte
p.s. ho capito che erano i numeri giusti perche 16 x 2.54 = 40,5 cm e io avevo misurato circa 40
monte
(21-01-2020, 22:51)supermonte Ha scritto: scavando sotto l’ossido sono riuscito a trovare 16x13, ho riordinato quella
monte
Thumbsupsmileyanim
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 425 03-09-2025, 15:32
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 893 28-05-2025, 10:00
  Dimensionamento motore invertitore elica chiattillo.doc 11 5.659 12-02-2021, 19:58
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.294 05-05-2019, 14:35
  calcolo della potenza necessaria gian54 71 34.463 27-03-2019, 22:43
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 7.194 11-10-2018, 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 7.664 05-11-2017, 22:54
  Calcolo elica: un aiutino per un amico Markolone 1 3.508 05-12-2016, 23:23
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 8.572 09-08-2016, 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 17.779 18-08-2015, 08:57
