diametro sartie
fab666 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
diametro sartie
ho cambiato le sartie da poco ho messo le basse e le alte da 7mm e le medie da 6mm
la scelta è stata fatta sia perchè erano così le vecchie e sia perchè me lo ha confermato il venditore in quanto pare che le medie lavorino di meno ....
adesso sto leggendo il libro 'RIGING il manuale completo' di Brion Toss che dovrebbe essere la bibbia
a pag 194 trovo una bella tabellina dove suggerisce la bassa da 6mm e la media e la alta da 7mm
e dice :
'Le sartie basse supportano il 50% del carico totale e quelle alte e intermedie il 30% ciascuna; data la ripartizione delle basse, molti progettisti le scelgono piu sottili delle altre sartie supponendo che siano sollecitate solamente il 25% ciascuna'
probabilmente mi sfugge qualcosa ... ma cosa?
11-10-2011 15:53
sailor13 Offline
diametro sartie
Citazione:Messaggio di fab666
Probabilmente le parole 'Con riferimento al nostro esempio' scritte prima della tabella....Big Grin
11-10-2011 16:02
fab666 Offline
diametro sartie
ok e quindi? potresti per cortesia essere un po piu chiaro spiegando perchè nel loro esempio hanno quella configurazione
a me non è chiaro altrimenti non avrei posto la domanda Big Grin
grazie
11-10-2011 16:09
sailor13 Offline
diametro sartie
QUindi la tabella suggerisce quei diametri in base a dei calcoli che sono stati fatti per QUELLA BARCA, QUELLA CONFIGURAZIONE di sartie ed un certo utilizzo.
Immagino che per la TUA BARCA siano stati fatti altrettanti calcoli e dimensionamenti che hanno portato ad altri diametri, quindi tu giustamente hai sostituito le tue sartie con sartie nuove dello stesso diametro, visto che hanno retto senza problemi dimostrando che quei calcoli erano corretti per l'uso previsto per la barca. Se la barca fosse nata per regatare ai massimi livelli , o per intraprendere un giro del mondo senza scalo, i calcoli ed i risultati sarebbero stati enormemente diversi.
Ovviamente se il progettista della barca o l'alberaio usano formule, programmi o metodi diversi per dimensionare l'attezzatura, i risultati saranno differenti...
11-10-2011 16:36
fab666 Offline
diametro sartie
quello che mi ha meravigliato nel leggere quelle pagine del libro di cui sopra e che mi sarei aspettato una tabella con le intermedie piu piccole dato che le intrmedie servono a regolare la flessione dell' alebero piu che a sorreggerlo o almeno così mi hanno detto quando le ho comprate ....
poi è chiaro che dipende dal tipo di barca, di armo e di uso che se ne fa, questo l'ho capito ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2011 21:17 da fab666.)
11-10-2011 21:15
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
diametro sartie
Se ti può consolare anch'io ho le alte e le basse di ugual diametro, mentre le medie più sottili.
Il mio armo è un testa d'albero con crocette senza quartiere.
11-10-2011 22:34
sailor13 Offline
diametro sartie
il problema è che non c'è un diametro di cavo ogni 100 kg di carico. A volte il carico che risulta dai calcoli risulta 3550 kg, e tu hai il cavo da 7 che ne tiene 'solo' 3450. Il progettista/alberaio che vuole stare al sicuro da ogni dubbio mette l'8, quello strasicuro di quello che ha fatto mette il 7.
12-10-2011 01:02
  passare dal diametro 10 al diametro 8 catena ancoraggio seidi 44 1.582 30-09-2025 21:15
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 2.117 12-01-2025 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 13.847 19-10-2024 09:46
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 15.705 02-02-2024 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.033 17-01-2024 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 2.333 26-10-2023 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 2.647 21-10-2023 20:48
  Diametro ralinga genoa masa66 15 3.587 04-08-2023 14:27
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 8.222 01-04-2023 13:07
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 1.450 13-02-2023 00:04
