ciccio's code
Il ciccio's code... che vela sarà?
è una specie di code zero che si è fatto fare ciccio manzoli per la ostar. dippiù ninzò
Penso sia una vela 'inventata' qui nel tigullio dalla ditech (che compare nella lista dei professionisti del link che hai postato).... Me la proposero quando pensavo ad un code zero... Il proprietario della veleria partecipo alla ostar un paio di nni fa su un class 40 costruito qui e clasificiandosi in reale molto bene... Da allora credo che lavori a barche che intendono partecipare alla ostar o altre regate impegnative in .
Citazione:Messaggio di globetrotter
Credo si tratti di uno 'screecher', vela consigliata anche da Albert in altro post.
alberto, sai che non credo che l'abbia 'inventata' roberto? credo che il tutto fosse stato suggerito proprio da ciccio manzoli. poi ovviamente roberto ha fatto la sua parte confezionando una gran vela.
Ricordo una chiacchierata in tal senso, ma posso ricordare male chiaramente... Bv
Credo che tu abbia ragione e che sia stato Ciccio ad esportare 'il concetto' altoadriatico....
Molti anni orsono Ciccio veniva spesso a fare delle regate qui dalle nostre parti [u]in classe open[u] in barca con me, e, quando sfoderavamo frullini e frulloni, gli veniva 'la bava' perchè dalle sue parti (per ovvi motivi di regolamenti) non aveva mai visto niente di simile....WinkWink....
Foto d'archivio dell'epoca d'oro degli open (eh sì, sono un po' nostalgicoWink):
Marinariello con screecher in testa d'albero murato a metà bompresso:
Nichi con genoa-top in testa murato sulla landa di prua:
  Drifter vs code 0 cmv88 12 712 16-10-2025, 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 23.697 16-06-2025, 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 1.597 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 861 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.899 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.308 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 952 27-05-2024, 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.800 17-04-2023, 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 24.534 08-04-2023, 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 19.722 25-01-2023, 13:09
