Riverniciare interni Comet 850
Che bello che vai in . bocca al lupoBig Grin
fatto sul nuovo 5 anni fa. impregnante ad acqua neutro effetto cerante.
dicono di diluire con il 10% di acqua ma io l'ho dato tal quale. due mani con carteggiata leggera tra le mani.
incrociato e 'massaggiato'. rullo di quello piccolo cambiato spesso.
all'interno ci dormo e non voglio solventi ciclici.
tre mani per il teak del pozzetto.
l'anno scorso carteggiata ed una mano dentro, fuori lo faccio ad anni alterni, carteggiata e due mani.
ps anche sui paglioli, carteggiata e due mani
Qualcuno mi saprebbe dire qual è la differenza tra queste vernici?
- impregnante;
- mordente;
- flatting;
- turapori.
Non ho ancora capito come e perché vengono usate sul legno, e mi serve saperlo perché vorrei verniciare una piccola e semplice libreria che ho realizzato questa estate.
Grazie Palla 8
per i paglioli ho effettuato il lavoro minimo: buona carteggiata con 240, spolverata e una mano di vernice all'acqua color mogano per esterni e interni. Si presenta bene.
Ho appena finito di rifare completamente gli interni della mia. Tutto teak, quindi non so se la mia esperienza può esserti utile, ma ad uso e consumo ecco qui.
Svuota tutto, ma proprio tutto.
Smonta tutto ciò che è smontabile, porte, sportelli, etc... e su questi lavora a casa che ci metti la metà del tempo
Ricorda, già che ci sei, di smontare tutte le cerniere e ricondizionarle, così per altri 20 anni sei a posto
Carta 240 inizi a carteggiare tutta la parte dentro i mobili
Poi carteggi tutti gli esterni, occhio che dove l'ipiallacciatura è sottile devi dare giusto una passata leggera per far attaccare la vernice
Quando hai finito il tutto aspiri per bene ogni angolo e pannello e passi uno straccio ben strizzato
Una volta che hai finito hai fatto la parte grossa, quella che ti fa fare un polverone enorme, sei a buon punto.
Ora devi nastrare per bene ogni singolo bordo
Compra un buon impregnante, io ho usato Epifanes monocomponente e dei pennelli di ottima qualità in modo tale da avere risultato omogeneo e no peli sotto la vernice
La prima mano dalla abbastanza diluita in maniera tale che la beva anche un pochino e poi vai con la seconda leggermente più densa ma non troppo.
Dove serve (lo vedi ad occhio) dai una terza mano.
Alla fine rimonti tutto quello che avevi smontato e riverniciato a casa.
Il legno ha una vita quindi devi verificare mentre lo lavori come cambia il colore e che risultato vuoi ottenere.
Lucido o opaco è questione di gusti
PS: se hai dei legni esterni ricorda che le mani da dare sono almeno 8/10, fino a 12.
[font=Trebuchet MS][color=#0000CD][b][/b][/color][/font]
  Nutrire e lucidare i legni interni ggalizia 58 4.490 11-06-2025, 17:03
  Riverniciare Ruota Timone tandu 8 1.152 03-03-2025, 16:33
  sughero per ricoprire gli interni? tommy62 59 26.010 25-02-2025, 05:43
  interni barca a vela bronco 9 2.635 12-11-2024, 09:58
  vernice per legni interni Raffy 1 895 02-05-2024, 17:04
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 5.763 06-03-2024, 09:45
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 13.226 10-02-2024, 09:33
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 2.479 22-01-2024, 14:03
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 4.332 06-01-2024, 18:13
  Ripristino bordature legni interni windex 2 1.300 15-02-2023, 16:50
