Strane lande
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Strane lande
Nell'ultimo numero de Il Parlato, c'è questa foto, cosa è quel pezzo, attraversato dalle lande interne? E poi, la landa esterna a sinistra, ha una strana piega, è normale?
Scusatemi per la qualità della foto, ma ho fotografato la rivista con l'iPhone
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-07-2012 02:45 da Montecelio.)
15-07-2012 02:38
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Strane lande
io penso che la landa di sinistra non abbia nessuna piega in avanti, ma come quella a destra sia tagliata in modo da allinearsi verso l'esterno. è solo un questione di prospettiva della foto, fa sembrare in avanti ciò che in realtà va verso sinistra.
quanto al 'pezzo di ferro' infilato nelle lande centrali, è sicuramente un attacco per qualche manovra: infatti in corrispondenza di entrambi vi sono 2 protezioni sulla coperta di colore marroncino, il che mi fa pensare che sia predispozio a ricevere un bozzello.
ma la banda a bordo, che ci fa? Smile
16-07-2012 14:32
francocr68 Offline
Strane lande
la barca è il Farr80 Idrusa dei fratelli Montefusco; da qualche parte ho molte foto dei particolari di coperta e se non mi sbaglio da quando è stata armata con un randa squaretop è stato modificato il paterazzo sdoppiandolo e collegandolo direttamente alle volanti.
16-07-2012 15:05
Registrato: Apr 2007 Online
Strane lande
Citazione:Messaggio di Montecelio
..secondo me serve a ripartire il carico durante le strambate in caso di manovra non proprio veloce e scorrevole.
Mi spiego meglio: Si stramba, la randa passa dall'altra parte, il 'volantista' (..ma come si chiama il ruolo di chi fa le volanti a bordo?) molla la volante e metti che gli si incastra la cima a metà lascata ed il boma glie la sposta inesorabilmente sottovento.. Ecco che la landa lavora male, perchè è studiata per poter supportare il carico verticale, in direzione dell'albero. Quella placca distribuirebbe il carico su una superficie di coperta in modo da non soqquadrare la linea delle tre viti dello specchio di poppa.
Immagino poi che la landa più spostata al centro barca si quella con maggiore carico e quella esterna sia il rinvio al winch più poppiero per questo ha l'occhiello spostato a sinistra. Rimane da capire quale winch in questo momento sta lavorando sulle volanti visto che non si vedono ulteriori rinvii.. ma probabilmente legano la cima in alto in modo che non dia fastidio in porto o semplicemente perchè in porto usano i winch poppieri per l'ormeggio (dubito che una barca così abbia le bitte).
16-07-2012 18:05
bluebarbjack Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Strane lande
chiedo scusa ma Montecelio chiede una cosa e la risposta va altrove.
la fotografia non è chiara: la landa è piegata naturalmente come la simmetrica.
le esterne sono le volanti, le interne sono la regolazione del paterazzo.
dalle foto in rete il corretto funzionamento sembra un mistero.
resta poi da spiegare l'utilizzo dei due bozzelli al centro.
troppo piccoli per il paterazzo e protetti disperatamente dagli archetti in acciaio.
16-07-2012 18:38
Strane lande
Lui chiede due cose: cos'è il quel pezzo attraversato dalle lande interne e la piega dell'occhiello della esterna. A parer mio il pezzo serve a ripartire il carico in caso di problemi in fase di lascata mentre la piega della esterna è per invitare il bozzello a lavorare nella sua bisettrice visto che deve rinviare la cima al winch poppiero. Non credo poi che il paterazzo esista su questa barca.
I bozzellini a centro barca forseforse erano il vecchio paterazzo, ovviamente non strutturale, usato prima che montassero la randa square top, giusto per dare la curvatura all'albero ma sembrano veramente piccoli anche per questo scopo..
16-07-2012 18:50
crismarco Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Strane lande
Da queste due foto si vede abbastanza bene come funziona il paranco della volante.
Secondo me la piastra tra le landre serve per attaccaci la scaletta.
16-07-2012 19:36
Montecelio Offline
Strane lande
Da queste foto, specialmente la seconda, si vede chiaramente che l piega é verso l'esterno, in tutte e due le la de esterne.
16-07-2012 20:02
Strane lande
[/quote]
Vedi qui, si vede molto bene che le lande sono verticali, anzi forse un pò verso l'interno, dritto per dritto sulla testa d'albero. Continuo a pensare che la placca robusta sia per evitare danni a causa di un 'volantista' distratto.
16-07-2012 21:22
gastefano Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Strane lande
se ho capito bene di cosa state parlando, credo sia la ferramente per montare il timone di rispetto.
17-07-2012 03:11
marbr Offline
Strane lande
molto probabile, e hanno motivo d'essere lì anche i 2 buzzelli al centro, probabili rinvii delle cime con cui si aziona il timone quando in uso
17-07-2012 13:37
francocr68 Offline
Strane lande
Non condivido ne la tesi del rinforzo per il volantista distratto ne quella del timone di rispetto
17-07-2012 15:28
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Strane lande
ma non c'è nessuno che lui conosca per chiedere???
la piega verso l'esterno delle lande esterne, secondo il mio parere,
e lo si vede nelle foto in assetto di navigazione postate
da crismarco, è docvuta al carico che sulla volante esterna quando questa
viene messa in tensione dai winch.
Infatti se guardate bene è proprio sulla bisettrice creata fra la volante
in arrivo dall'albero e la direzzione presa da questa verso il winch.
17-07-2012 15:56
francocr68 Offline
Strane lande
Giovanni,
ok per la landa del bozzello esterno della volante.
E' ovviamente piegata verso l'esterno per seguire la direzione del carico della volante verso il winch.
Per quanto riguarda le staffe misteriose...
...ebbene si!! Servono per montare il timone di rispetto!!
Ringrazio Sandro Montefusco per la disponibiltàWink
17-07-2012 16:19
Strane lande
Citazione:francocr68 ha scritto:
Giovanni,
Eccàlla.. ma che ne so io, faccio sempre il prodiere 42
Hai chiesto a Montefusco, ottimo, svelato l'arcano!!
17-07-2012 16:24
gastefano Offline
Strane lande
ho vinto qualcheccossa?
18-07-2012 00:38
  Lande a murata matteo 50 13.062 03-01-2025 01:30
  Lande collegamento albero stralli Wally 11 915 27-11-2024 08:34
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 4.361 22-02-2024 22:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.818 17-01-2024 19:50
  lande [Oceanis 411] raksail 17 4.864 29-05-2023 15:28
  Cricche in coperta attorno alle lande diotallevi 9 1.954 14-11-2022 22:44
  Randa Alpa Brise, strane idee KonTiki 6 1.653 19-07-2022 11:25
  Di nuovo sulle Lande Cicala 53 11.200 10-04-2021 18:13
  Lande in fibra composita Cicala 31 6.123 30-12-2020 22:10
  Lande Oceanis 381 Luciano53 21 4.568 16-11-2019 20:46
