Modificare il boma per presa di terzaroli rapida
Ciao a tutti,
Ho da pochissimo acquistato una deriva tridente 16, ed essendo poco esperto, mi chiedevo se fosse possibile modificare il boma per inserire all'interno un circuito per la presa rapida delle mani di terzaroli.
Un ringraziamento per quanti volessero darmi una risposta.
Prendi in considerazione il sistema esterno a borosa unica della Harken o della Barton marine (single line reefing).
Buon lavoro
Terzaroli su un tridente?
Occhio nero42
Ti ringrazio moltissimo, per il consiglio e per i siti che mi hai gentilmente inviato, proverò a fare quanto mi hai consigliato.
Buon lavoro
Dal momento che ci sono le BRANCARELLE,... che non ho montato io sulla vela, credo si possa pensare che possano servire appunto per prendere le mani di terzaroli, quando il vento rinforza.
Occhio nero42
Vero...
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 7.529 03-01-2026, 19:38
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 830 10-11-2025, 19:04
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.333 09-09-2025, 11:49
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.136 10-08-2025, 19:16
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 6.845 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 1.439 05-06-2025, 18:07
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 701 04-05-2025, 23:10
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 3.832 22-03-2025, 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 16.053 02-02-2025, 18:27
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.257 29-12-2024, 17:27
