Motorino avviamento MD 2040
Il mio motorino di avviamento ogni tanto fa cilecca ne ho trovato uno nuovo bosch a 280€ + iva nuovo vi sembra un buon prezzo ?
Immagino che avrai provato a ricondizionare il tuo, se lo hai fatto è un buon prezzo,
visto i prezzi che applica volvo.
non mi sembra malaccio il prezzo.
smonta e vai da un comunissimo elettrauto e vedi.
a volte le sorprese sono dietro casa.
ho lo stesso problema con il mio motorino del vp 2030 saresti cosi' gentila da mandarmi i codici scritti sul motorino (quello che fa le bizze) xche' sarebbe mia intenzione (e anche di almeno 1 altro adv) cambiarlo fare revisionare quello vecchio e tenere il vecchio di scorta. il nuovo costa circa 800€ con iva originale dalla v.p. e poi si scopre che e' bosch.
se puo' esserti utile il mio vecchio motorino e' stato sostituito dalla volvo con un altro modello xche' credo ha problemi quando si scalda (ripartiva solo da freddo). comunque su adv dovresti trovare qualcosa in merito, dicono che sia il solenoide (che alla volvo) costa circa come tutto il motorino nuovo. comunque se puo' esserti utile l'elettrauto mi ha attaccato un filo di scorte in modo che quando il motorino non va facendo un ponte sulla vite che c'e' sul motorino il motore parte.
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 7 171 31-12-2025, 14:39
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 15.755 28-06-2025, 00:20
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.978 20-03-2025, 20:37
  Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca Alvise 2 783 17-01-2025, 21:28
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.343 13-11-2024, 21:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.464 24-10-2024, 19:44
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.252 02-10-2024, 17:09
  Relais avviamento yanmar 3gm30 Marepiatto 6 1.089 18-08-2024, 00:33
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 1.343 17-08-2023, 14:20
  Inibizione avviamento motore aldoraffaelepalma 4 1.505 31-07-2023, 14:45
