Discussioni: 10
Registrato: Jan 2010
04-02-2013, 07:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2013, 17:21 da irruenza.)
Oggi sono andato a vedere una barca da acquistare. Quella che piu mi è entrata nell'occhio aveva però una fila di rivetti nell'albero a circa 2 m dalla tuga. Il broker mi ha detto che l'albero è stato maggiorato ma non sono convintissimo di ciò.Vi posto le foto per avere dei pareri.
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Il broker è competentissssimissimo e di sicuro vende una cifra
A parte questo la maggior parte degli alberi selden sono giuntati, non l'ho mai capita bene ma probabilmente risparmiano coi trasporti (anche se poi la barca da cantiere viene giù con albero già assemblato, forse risparmiano su passaggi precedenti... mbhò).
Presumo che Zankipal saprà spiegartelo con certezza.
Discussioni: 283
PS: una regolata a quelle sartie non sarebbe male
Discussioni: 42
Confermo la trafileria li prepara in monconi da 12 mt per il trasporto, poi quando lo trasportano con la barca poco importa tanto di trasporto eccezzionale trattasi, confemo che e' originale.
E anche bello storto da regolare!!!!
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
Sarà ma ai tempi miei un' albero così era imbozzato e riparato infatti sopra è ancora storto
imho
Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
complimenti al broker, per una minkiata del genere meriterebbe di essere preso a calci nel deretano!!!
Discussioni: 189
Registrato: Jan 2009
anche il mio selden è rivettato uguale: quello dela foto pende a sx, bisogna regolare sartie
Discussioni: 106
Registrato: Oct 2009
il problema tecnico è sopratutto dovuto all' anodizzazione che è un bagno unico
in italia non si va oltre i 6 metri
Discussioni: 15
Selden non ha problemi di lunghezza vasche per l'anodica, sono i cantieri che li chiedono giuntati per risparmiare sul trasporto
Ad ogni modo dal punto di vista tecnico non c'è nessun problema, non i risulta che si sia mai rotto un albero nella giunzione, c'è solo un po di peso in più e l'albero èun po più rigido in quel punto, ma su una barca da crociera è ininfluente.
Discussioni: 10
Grazie a tutti per le risposte.... Avete fatto luce sui miei dubbi.
Discussioni: 59
Registrato: Oct 2006
Ora non li giuntano più. Il broker è un vero fenomeno!!!!
Discussioni: 33
sarà ma io un'albero così non lo vorrei
Discussioni: 15
scommetto che è un hunter
Discussioni: 10
