Rumore Winch
Holiday11 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Rumore Winch
Ciao,
seguendo tutti i consigli trovati sul forum, ho pulito i winch della barca ed il lavoro è risultato perfetto, girano come orologi..
peccato che quando li ho montati sulla barca, il rumore che fanno è incredibile... il rumore che si sente sembra sia di vetroresina, è come se il winch faccia da cassa di risonanza!!
tra il winch e la coperta mi è sembrato strano che non ci fosse alcuna guarnizione o altro.. ho provato così a mettere delle ranelle in teflon sotto ogni vite, poi ho provato con un cerchio di camera d'aria dei camion, poi con del butile ( non voglio mettere il silicone )... ma niente, il rumore persiste.
avete consigli?
Live Slow and Sail Fast
12-03-2013 01:04
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Rumore Winch
Forse che il rumore secco che senti è dato dai cricchetti puliti e lubrificati...che forse prima erano belli impastati di grasso e sale e il pappone che c'era sopra attutiva il rumore del ritorno del cricchetto. Io preferisco il tic secco , indice di winch pulito e funzionante.
O forse ho capito male la tua domanda?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
12-03-2013 03:07
GARIBALDI Offline
Rumore Winch
:smiley14Confusede anche io non ho capito male la domanda,è giusto quanto scritto da Mr.Cinghia,avendo fatto lo stesso lavoro,anche io rimanevo fregato dal rumore secco,poi ho capito che era giusto cosi'.
12-03-2013 03:20
Holiday11 Offline
Rumore Winch
Il rumore dei cricchetti e secco ed è giusto che ci sia come dite voi, il problema è che se lo faccio girare non montato sulla barca, si sentono solo i cricchetti che cantano, appena lo appoggio sulla sede, il rumore che fa quando gira è tutti altro che dei cricchetti, si sente il suono della vetroresina come quando la colpite con qualcosa... Ma i vs. Winch sono a contatto diretto con la vetroresina? Non hanno nulla in mezzo ?
Grazie mille
12-03-2013 03:52
Temasek Offline
Rumore Winch
Lo scafo fà da 'cassa di risonanza' ed amplifica i suoni.
Se non ti và di sentirli,
posso consigliare:
--Passa al gommone!--Wink
13-03-2013 15:51
Holiday11 Offline
Rumore Winch
posso consigliare:
Piuttosto metto i tappi alle orecchie Smile
13-03-2013 16:34
Holiday11 Offline
Rumore Winch
RISOLTO !
con un semplice strato di materiale fonoassorbente spessore a riposo di 3mm, compresso 1mm
acquistato per la pazzesca cifra di 2 euro
17-03-2013 19:54
  Winch SII France Poneumberto 8 871 26-12-2024 17:44
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 470 07-10-2024 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 1.433 26-07-2024 10:01
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.019 05-12-2023 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 939 25-09-2023 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.477 13-09-2023 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.506 10-04-2023 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 8.112 01-04-2023 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 1.038 12-02-2023 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 4.274 04-12-2022 18:26
