elica prowell
mardiss Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2012 Online
elica prowell
Buongiorno, mi sono trovato tra le mani una elica prowell a tre pale abattibili. Da un'attenta visione e smontaggio della stessa, per deduzione, ho constatato che ha le pale abattibili ma che non si può variare il passo. C'è stampigliato sopra 17 x 12 che sono diametro e passo, anche questo mi fa pensare che quest'ultimo non si possa variare. Qualcuno mi può confermare questo? O, meglio, qualcuno ha un libretto di istruzioni di quest'elica? Sarei molto grato per qualsiasi aiuto. Ciao a tutti e grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2013 17:40 da irruenza.)
25-03-2013 16:21
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
elica prowell
Non si puo regolare
25-03-2013 16:35
mardiss Offline
elica prowell
Grazie Davidef, è già qualcosa. La mia elica attuale fissa è 16 x 10. tempo fa ho chiesto preventivo a maxprop e mi hanno detto che essendo la pale maxprop abbastanza dritte, consigliavano di prendere un 17 pollici. Secondo te/voi se metto su quell'elica che è 17x12 può crearmi qualche problema? Ringrazio nuovamente tutti per l'aiuto.
25-03-2013 18:06
davidef Offline
elica prowell
Devi dirmi i giri di targa del motore e quelli reali a carena pulita la v max e v crociera di adesso e i ati della barca
27-03-2013 03:46
matteo Online
Registrato: Nov 2005 Online
elica prowell
A occhio se una 16x10 andava bene una 17x12 (aumenti sia il diametro che il passo) caricherà troppo il motore impedendogli di prendere tutti i giri.
Ripeto, se la 16x10 era giusta.
matteo
27-03-2013 16:01
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
elica prowell
A occhio, meglio due pensioni che una...
Buon vento! by Mario
28-03-2013 13:17
davidef Offline
elica prowell
Mi sembra una scelta azzardata ma ripeto devi dare i dati dei giri effettivi e i giri di targa e la v max e la v crociera
28-03-2013 13:36
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 201 03-09-2025 15:32
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.017 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 6.670 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 7.099 05-11-2017 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 8.157 09-08-2016 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 17.007 18-08-2015 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 15.879 14-04-2014 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 15.327 17-09-2013 17:53
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 35.515 11-05-2012 15:05
