Stuccare l'elica
TeoV Offline
Stuccare l'elica
Dovrei stuccare l'elica, in quanto presenta qualche cratere e non è perfettamente liscia.
Che cosa mi consigliate di usare come stucco?
Grazie.
24-04-2013 15:12
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Stuccare l'elica
Citazione:Messaggio di TeoV
Grazie.
io ho usato uno stucco epox...
ma preparazione molto accurata sgrassare carteggiare primerizzare....
24-04-2013 16:35
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Stuccare l'elica
Mi pare una cazzata !! E' come tappare un buco su una gomma con una cingomma
25-04-2013 01:55
maurotss Offline
Stuccare l'elica
Grazie.
Ma quanto tempo ha tenuto la stuccatura ?
26-04-2013 02:43
corradino Offline
Stuccare l'elica
Grazie.
non lo so ,,la barca è in acqua. da giugno scorso.
la mia elica è in alluminio ed io ho usato uan epox caricata con alluminio micronizzato,
cosa avreste usato Voi?
ogni tanto faccio cazzate come dice il professore sopra lo so DisapprovazioneDisapprovazione
27-04-2013 20:58
corradino Offline
Stuccare l'elica
DICCI tu cosa usare ....
visto che sai bene cosa non usar.. e forse da quello che capisco sei un prof, del mestiere--CoolCool
27-04-2013 20:59
maurotss Offline
Stuccare l'elica
Grazie.
Aspettiamo che ali la barca per vedere se la stuccatura a tenuto se puoi metti foto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2013 02:59 da maurotss.)
28-04-2013 03:22
davidef Offline
Stuccare l'elica
O la fai ricaricare da una officina o la cambi il resto non serve
29-04-2013 01:11
perez Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Stuccare l'elica
A parte che già è difficile stuccare su alluminio,e poi rimarrà in acqua per molto tempo quindi a tenuta avrei dei dubbi,
ma supponiamo che stò dicendo una cazzata e tenga,
io penso che dopo la stuccatura non sia più equilibrata,per peso e forma.
ho detto penso,poi parleranno gli esperti
buon vento
29-04-2013 03:13
Proust2000 Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Stuccare l'elica
Così a naso prima di mettere la pezza (stucco o altro) cercherei di capire perchè ci sono i crateri...
visto che nessuno ti vende un elica coi crateri partiamo dal concetto base che prima non c'erano e ad un certo punto son comparsi.
Senza una foto è difficile sapere di cosa si tratta, i casi più comuni sono 2: corrosione o cavitazione.
Nel primo caso, visto che l'elica è di alluminio, farei controllare a chi ne sa come son attaccati gli zinchi e che reazioni può fare l'alluminio con l'acciaio dell'asse se non messo bene a massa, nel secondo caso ci son da rifare i calcoli del passo (che il diametro ormai è quello e te lo tieni così come il numero di giri motore).
Elimina la causa dei crateri e poi pensa a stuccare. Se stucchi senza eliminare il problema ti ritrovi altri crateri in altre zone (o peggio continua a scavare sotto lo stucco e non lo vedi neanche) se è corrosione o lo stucco salta via dopo due ore se è cavitazione. sarebbe come gonfiare una gomma sgonfia senza sapere se è bucata o se la valvola non tiene, in entrambi i casi fai poca strada Smile
29-04-2013 16:34
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 200 03-09-2025 15:32
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.009 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 6.655 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 7.096 05-11-2017 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 8.150 09-08-2016 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 16.991 18-08-2015 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 15.874 14-04-2014 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 15.326 17-09-2013 17:53
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 35.492 11-05-2012 15:05
