nuove tecnologia frigorifero
Allora io ho un vecchio frigorifero anni 90, ma in ottimo stato, il problema é sempre stato il consumo di corrente. Ho fatto un paragone con barche recenti di amici e anche loro mi hanno detto che -in materia di frigo elettrici raffredati ad aria- dal 95 a oggi non é cambiato molto in termini fi consumi.
Effettivamente noto che i cosumi a Luglio sono elevati anche mettendolo a metà potenza (3 di 7) !
Ma allora esistono o non esistono tecnologia meno 'energivore' ?
I più efficienti sono sempre i frigoriferi con ciclo: compressore, condensatore, evaporatore con freon.
I vecchi freon sono da anni banditi perchè incolpati di contribuire al 'buco dell'ozono' e sostituiti dai nuovi che hanno capacità frigorifere leggermente inferiori e che si degradano più facilmente (dando anche problemi corrosivi) e che quindi 'bucano meno l'ozono'.
I compressori sono sempre blocchi ermetici fatti in enorme serie (gli stessi dei frighi casalinghi) e non ci sono alternative pratiche.
Anche sugli evaporatori non ci sono grossi margini di intervento mentre sui condensatori si può fare qualcosa, per esempio sfruttare la minore temperatura dell'acqua di mare utilizzandola al posto dell'aria, di contro ci sono complicazioni essendo sporcante ed incrostante (molto maggior manutenzione) e richiedendo uno o due fori in carena in più.
Dove invece si può fare moltissimo è sull'isolamento del frigorifero, basta pensare che senza dispersione, in teoria, una volta raggiunte le temperature di regime i consumi si annullerebbero.
Resta il fatto che migliorare l'isolamento dei frigoriferi istallati sulle barche (normalmente male isolati, specie quelli delle vecchie barche nati come 'ghiacciaie') richiede interventi non facili; se cerchi su ADV però trovi illustrati molti esempi di questo tipo di migliorie.
Per ultimo, più agevole e che migliora anche altri aspetti è intervenire sull'impianto elettrico migliorando la capacità degli accumulatori, la rapidità e la potenza di carica dell'alternatore (alternatori di potenza e regolazioni 'intelligenti'), un po' contribuiscono anche pannelli solari (se si tollera l'ingombro) e generatori eolici (non molto nei nostri mari) e idrogeneratori.
Big GrinBig GrinBig Grin
  Frigorifero che raffredda in continuazione torcido 31 4.599 08-09-2025, 13:37
  Delucidazioni per principiante su consumi frigorifero in barca eiasu 29 3.722 14-05-2025, 09:11
  Frigorifero collegato al motore Gengis khan 8 1.735 13-03-2024, 12:45
  Dimensionamento pannello solare e migliore tecnologia batteria eiasu 10 2.242 14-09-2023, 19:10
  Consumo frigorifero claudio.labarbera 18 3.817 16-07-2023, 22:10
  Frigorifero per gelato Maremare 3 1.347 16-07-2023, 15:59
  Applicare un timer al frigorifero torcido 25 4.204 20-06-2023, 13:13
  Frigorifero sostituzione relè impianto non chiaro carloborsani 4 1.394 13-05-2023, 17:34
  Uomo a mare e nuove tecnologie [PLB + AIS] kavokcinque 65 11.561 07-02-2023, 12:32
  problemi frigorifero... o forse no Jonah11 9 2.363 16-08-2022, 20:35
