Motore a livello di sentina: quali svantaggi ?
In ogni caso il problema (ai fini del pericolo di allagamento, almeno) non e' tanto il motore sotto il pagliolo, quanto sotto la linea di galleggiamento. Ho visto motori piazzati sotto il calpestio del quadrato ad es su alcune barche 'deck salon' in cui cmq il pagliolo e' di suo molto alto sul galleggiamento e il motore in sentina in realta' ha, rispetto al galleggiamento, una posizione 'normale'. Per la manutenzione, ad es. sul Westerly 35 deck salon cambia solo che invece di lavorare accovacciato o contorto, lavori steso per terra sul pagliolo, 'affondando' braccia e mani nel vano motore.
Tutti i motori sono sotto al galleggiamento, anche per motivi di baricentro della barca.
I problemi sorgono quando il motore è nel punto più basso della sentina, in caso di falla il motore è il primo a prendere l'acqua.
D'inverno se entra un po' d'acqua rischi che il motore resti a mollo per molto tempo.
Citazione:Markolone ha scritto:
Capito l'inghippo confrontando le foto del sito.
Il motore non è sotto la sentina, ma sotto al 'cubo' dove è imbullonato anche il gradino di salita.
Non riesco a scaricare le foto, ma guardando i profili al contorno si capisce
Sei un genio!
Il motore non si muove di un millimetro, basta alzare il 'cubo' e salta fuori, è tipo il cofano di una macchina.
Mooooolto comodo. Manutenzione semplicissima e l'eventuale sbarco è relativamente facile.
A questo punto, insonorizzando bene il cubo vedo solo 'pro' e nessun 'contro' a questo sistema.
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 2.045 29-04-2025, 22:51
  Acqua salata in sentina siphon break vaimo 1 749 29-07-2024, 17:22
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 2.126 17-04-2024, 08:55
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 4.016 13-11-2023, 16:07
  BUKH DV8 - quali livelli olio oltre l'olio motore ? senarighi.p 5 1.630 21-08-2023, 21:27
  Livello olio sd volvo 120 sc juan@juan 5 1.445 29-07-2023, 07:41
  Motore Volvo Penta MD22, MD22L, MD22L-A, MD22L-B, quali sono le differenze telltale 2 1.620 29-05-2023, 08:15
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 2.379 24-08-2022, 16:56
  Livello astina invertitore yanmar nic 19 4.190 01-02-2022, 18:50
  Livello Olio Invertitore senza astina LUCA1984 5 2.223 04-08-2021, 16:30
  Quali controlli per un motore con 7000 ore. Stranizzadamuri 19 3.879 02-08-2021, 22:58
  Livello olio invertitore pulce75 71 40.420 16-07-2021, 07:50
  Livello olio motore gianni.bonafede 11 3.550 02-06-2021, 18:23
  Accendo Pompa di sentina e spegne il motore umberto21 5 2.127 28-04-2021, 08:25
  Trasmettittore livello gasolio Bavaria babygrand 10 3.074 11-01-2021, 14:10
