togliere passa scafo a cono
ragazzi aiuto come si tolgono? sembra ci sia solo un collarino pari scafo e poi pare resinata boh help
Con la flex si taglia alla base, E mettere una foto per capire il problema.
sono quelli pari carena? se si all'interno noterai due protuberanze.
servono,con la chiave apposita, a farli girare o tenerli fermi a seconda dei casi.
sviti il controdado all'interno e dopo giri a svitare.
occhio al flex cha a far danni è un attimo.
grazie andros bravo ho notato due nozzoli all'interno,ma che chiave serve
Forse dico una cavolata, nel caso chi sa mi dia conferma.
Ma i passascafo quelli pari carena non erano stati banditi dal RINA ?
(Abelardo)
mah.io devo fare il rina quest'anno,pero'nel 2009 c'erano alpa42
un semplice pezzo de fero piatto che incocci tra i due e possa far presa.
meglio sarebe un tondo a misura con due calettature a incastrare.
si eviterebbero tiri sghembi ma con un poco di accortezza..
ma toglimi una curiosità..
perchè vuoi togliere quelle prese a mare?
l'alpa montava prese di ..
nel mio mousse plastivela figlia dell'alpa stanno li dall'85 e non ci penso minimamente a toglierle.
per ora ho tolto portagomma e valvola,'altre mani hanno resinato intorno alla ghiera e non si vede nulla,addirittura c'e una T che serve per tenere morbida la baderna l'hanno chiusa e spostata piu' su insomma non pulito pero' accetto cosigli
BADERNA?ma di cosa stiamo parlando?non erano passascafi?
[?] in effetti hai gettato parecchie chaffs da confusione in giro Big Grin
urge chiarimento
Cool
(Abelardo)
mi riferisco alla presa a mare dell'obrinale del pozzetto ha il passascafo a cono,in piu' una T sopra la valvola con un tubo che porta alla baderna forse ho spiegato male?
Raffredda la baderna con l'acqua che scarica dal pozzetto ????DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
Pare strano oppure NON ho capito il problema.
ma sei sicuro che sia un' Alpa?
(Porfirio)
foto.urge foto.
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 559 21-07-2025, 09:15
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 3.707 28-01-2025, 10:06
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 4.275 25-01-2025, 08:27
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 17.903 10-01-2025, 16:18
  Ammaccatura su scafo - devo preoccuparmi ? gpcgpc 38 3.984 19-08-2024, 19:09
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 806 30-07-2024, 12:12
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 939 16-06-2024, 06:14
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 12 1.636 02-06-2024, 17:17
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 1.453 02-05-2024, 10:25
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 4.250 03-04-2024, 15:59
