21-06-2014, 16:23
Il sunbrella sembrerebbe il candidato migliore, a parte i costi iniziali.
Voi lo fareste di qualche altro materiale?
gommo.
gommo.
materiale giusto per easy (lazy?) bag?
21-06-2014, 16:23
Voi lo fareste di qualche altro materiale? gommo.
22-06-2014, 09:57
No, Sunbrella Marine forever; ma se il costo è un problema, esistono anche altri tessuti acrilici tinti in massa analoghi dal costo e dalle caratteristiche leggermente inferiori (es. Docril o Tempotest).
22-06-2014, 23:07
io direbbi "lazy jack" ( uomo pigro ) ed "easy bag". lazy bag mi sembra un non-sense
22-06-2014, 23:15
(22-06-2014, 09:57)albert Ha scritto: No, Sunbrella Marine forever; ma se il costo è un problema, esistono anche altri tessuti acrilici tinti in massa analoghi dal costo e dalle caratteristiche leggermente inferiori (es. Docril o Tempotest).E' il primo che faccio, per cui non volevo sprecare il sunbrella. Grazie per avermi dato delle alternative.
22-06-2014, 23:18
23-06-2014, 11:17
Questa scheda di un cantiere contiene tutto quello che penso
![]() [hide]
[/hide]
Leandro
23-06-2014, 12:50
23-06-2014, 14:04
(23-06-2014, 12:50)albert Ha scritto:A dar retta a Mac pure il nome... insomma tre errori in quattro parole, non male...(23-06-2014, 11:17)tiger86 Ha scritto: Questa scheda di un cantiere contiene tutto quello che penso ![]() ![]()
Henry Ford
23-06-2014, 15:13
(23-06-2014, 12:50)albert Ha scritto:(23-06-2014, 11:17)tiger86 Ha scritto: Questa scheda di un cantiere contiene tutto quello che penso ![]() ![]()
Leandro
23-06-2014, 15:54
(23-06-2014, 12:50)albert Ha scritto:(23-06-2014, 11:17)tiger86 Ha scritto: Questa scheda di un cantiere contiene tutto quello che penso devono essere dei foresti, per un sacco di siti italiani si chiama suMbrella, perché chiaro davanti alla "b" ci va la "m" . http://www.mstendalini.it/sumbrella_americano_it.html http://www.suneshade.it/index.php/homepage . ecc ecc
24-06-2014, 10:04
(22-06-2014, 09:57)albert Ha scritto: No, Sunbrella Marine forever; ma se il costo è un problema, esistono anche altri tessuti acrilici tinti in massa analoghi dal costo e dalle caratteristiche leggermente inferiori (es. Docril o Tempotest).Come tipo di tessuto useresti un idrorepellente non resinato (più leggero, circa 315g/mq) oppure un resinato impermeabile (344gr/m2). Lo chiedo perchè ho sempre la randa piena d'acqua dentro al easybag (laminato) e quindi non riesco a decidere se è meglio un traspirante e lasciarla bagnare e asciugare oppure tentare l'impermeabile che pesa di più ed ha la cerniera in alto per cui si bagnerebbe lo stesso (mi sà che mi sono risposto da solo)?
24-06-2014, 15:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2014, 15:07 da albert.)
(24-06-2014, 10:04)gommo Ha scritto:(22-06-2014, 09:57)albert Ha scritto: No, Sunbrella Marine forever; ma se il costo è un problema, esistono anche altri tessuti acrilici tinti in massa analoghi dal costo e dalle caratteristiche leggermente inferiori (es. Docril o Tempotest).Come tipo di tessuto useresti un idrorepellente non resinato (più leggero, circa 315g/mq) oppure un resinato impermeabile (344gr/m2). Ti sei risposto da solo e comunque nel traspirante, se di buona marca, l'acqua non passa ., non so se hai provato a fare lo sviluppo, ma con il tessuto con le due superfici eguali, se devi fare un solo lazy bag, risparmi un sacco di materiale perchè i pezzi trapezoidali si possono incastrare tra loro, mentre con un lato resinato devi flippare i pezzi e non si incastrano più ......Ciao
25-06-2014, 01:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2014, 01:29 da gommo.)
Albert,
Non avevo ancora pensato allo sviluppo. Stavo ancora decidendo come esattamente fare il bag (quello attuale non mi soddisfa per nulla). Però hai ragione: con il resinato non si incastrerebbero più i due lati. E traspirante sia. grazie come sempre. sei una miniera.
25-06-2014, 14:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2014, 14:57 da gommo.)
ecco qui, piu' di cosi' non riesco a fare. con le rimanenze faro' qualche copri winch.
25-06-2014, 15:41
Visto che siamo in argomento....
sto' cercando da un paio di settimane il therad dove erano riportate in linea di massima gli schemi per l'autocostruzione del copriranda... ovviamente non l'ho trovato.. c'e' nessun Santo che ha gia' un uno schemino pronto? (boma da 2,90) grazie..
25-06-2014, 21:49
(25-06-2014, 15:41)SoulSurfer Ha scritto: Visto che siamo in argomento.... Per un semplice copriranda fai prima a prendere due misure e farlo da zero. sara' sicuramente meglio di un progetto gia' pronto.
26-06-2014, 13:34
piu' che progetto gia' pronto avevo interesse nel trovare uno schema delle parti principali o una dima da cui prendere spunto...
28-06-2014, 09:27
prova a cercare "mainsail cover kit" oppure "mail sail cover make" e qualcosa saltera' fuori.
02-07-2014, 22:55
Ho da poco sostituito il top del easy bag originale Elvstrom traspirante, oramai consumato, con un tessuto tipo Sunbrella resinato.
Dopo un mesetto vi dico che prima la randa era sempre piena d'acqua, adesso almeno è asciutta. Attenzione però che ti si crea il laghetto sopra il top dell'easy bag. Per questo ne ho diminuito la larghezza ma questo non basta, penso di tirare una cima dal grillo dell'amantiglio sul boma alla penna della randa ammainata per effetto tetto e far scivolare l'acqua lungo i bordi.
14-12-2015, 10:26
undefined
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
| Lazy bag pieno d'acqua | Oceanis37 | 9 | 1.017 |
09-09-2025, 11:43 Ultimo messaggio: angelo2 |
| Landa kaputt, consiglio per materiale | Nico Ivory | 25 | 3.591 |
09-09-2024, 16:06 Ultimo messaggio: luca boetti |
| Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta | Scetti | 16 | 2.856 |
26-07-2024, 00:31 Ultimo messaggio: Sole Rosso |
| Code Easy (?) aiuto | faber | 6 | 1.425 |
07-06-2024, 13:13 Ultimo messaggio: faber |
| Lazy bag | cmv88 | 0 | 1.069 |
23-11-2023, 19:54 Ultimo messaggio: cmv88 |
| Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. | nic | 18 | 4.165 |
29-06-2022, 23:47 Ultimo messaggio: Scubasail |
| Salire sull’albero per chiudere il lazy bag | teolo | 14 | 3.297 |
06-04-2022, 09:03 Ultimo messaggio: albert |
| Lazy bag / copriranda | paolo_vela | 11 | 3.145 |
28-02-2022, 22:52 Ultimo messaggio: kavokcinque |
| Lazy senza sagola | kitegorico | 25 | 13.373 |
27-10-2021, 14:34 Ultimo messaggio: zool |
| Come mi sono costruito a casa un Lazy Jack | UMdB | 33 | 10.328 |
16-10-2021, 10:46 Ultimo messaggio: don shimoda |
