materiale giusto per easy (lazy?) bag?
Il sunbrella sembrerebbe il candidato migliore, a parte i costi iniziali.
Voi lo fareste di qualche altro materiale?
gommo.
No, Sunbrella Marine forever; ma se il costo è un problema, esistono anche altri tessuti acrilici tinti in massa analoghi dal costo e dalle caratteristiche leggermente inferiori (es. Docril o Tempotest).
io direbbi "lazy jack" ( uomo pigro ) ed "easy bag". lazy bag mi sembra un non-sense
(22-06-2014, 09:57)albert Ha scritto: No, Sunbrella Marine forever; ma se il costo è un problema, esistono anche altri tessuti acrilici tinti in massa analoghi dal costo e dalle caratteristiche leggermente inferiori (es. Docril o Tempotest).
E' il primo che faccio, per cui non volevo sprecare il sunbrella. Grazie per avermi dato delle alternative.
(22-06-2014, 23:07)mckewoy Ha scritto: io direbbi "lazy jack" ( uomo pigro ) ed "easy bag". lazy bag mi sembra un non-sense
concordo pienamente. come titolo pero' ho messo anche lazy perche' in molti dicono (e googlano) cosi'.
Questa scheda di un cantiere contiene tutto quello che penso Smiley32
.jpg   Immagine.jpg (Dimensione: 203,86 KB / Download: 440) [/hide]
Leandro
(23-06-2014, 11:17)tiger86 Ha scritto: Questa scheda di un cantiere contiene tutto quello che penso Smiley32
E cioè ???? Che usino il Sunbrella difettoso ..di una "b" ?? Smiley2 79
A dar retta a Mac pure il nome... insomma tre errori in quattro parole, non male... Smiley4Smiley4Smiley4
Henry Ford
Smiley32Smiley34Thumbsupsmileyanim
Leandro
devono essere dei foresti, per un sacco di siti italiani si chiama suMbrella, perché chiaro davanti alla "b" ci va la "m" Smile
http://www.mstendalini.it/sumbrella_americano_it.html
http://www.suneshade.it/index.php/homepage
ecc
ecc
Come tipo di tessuto useresti un idrorepellente non resinato (più leggero, circa 315g/mq) oppure un resinato impermeabile (344gr/m2).
Lo chiedo perchè ho sempre la randa piena d'acqua dentro al easybag (laminato) e quindi non riesco a decidere se è meglio un traspirante e lasciarla bagnare e asciugare oppure tentare l'impermeabile che pesa di più ed ha la cerniera in alto per cui si bagnerebbe lo stesso (mi sà che mi sono risposto da solo)?
Ti sei risposto da soloSmiley2 e comunque nel traspirante, se di buona marca, l'acqua non passa ., non so se hai provato a fare lo sviluppo, ma con il tessuto con le due superfici eguali, se devi fare un solo lazy bag, risparmi un sacco di materiale perchè i pezzi trapezoidali si possono incastrare tra loro, mentre con un lato resinato devi flippare i pezzi e non si incastrano più ......
Albert,
Non avevo ancora pensato allo sviluppo. Stavo ancora decidendo come esattamente fare il bag (quello attuale non mi soddisfa per nulla). Però hai ragione: con il resinato non si incastrerebbero più i due lati. E traspirante sia.
grazie come sempre. sei una miniera.
ecco qui, piu' di cosi' non riesco a fare. con le rimanenze faro' qualche copri winch.
.jpg   sviluppo.jpg (Dimensione: 8,09 KB / Download: 254)
Visto che siamo in argomento....
sto' cercando da un paio di settimane il therad dove erano riportate in linea di massima gli schemi per l'autocostruzione del copriranda...
ovviamente non l'ho trovato..
c'e' nessun Santo che ha gia' un uno schemino pronto? (boma da 2,90)
grazie..
Tuttologo da Bankina
(25-06-2014, 15:41)SoulSurfer Ha scritto: Visto che siamo in argomento....
grazie..
Per un semplice copriranda fai prima a prendere due misure e farlo da zero. sara' sicuramente meglio di un progetto gia' pronto.
piu' che progetto gia' pronto avevo interesse nel trovare uno schema delle parti principali o una dima da cui prendere spunto...
prova a cercare "mainsail cover kit" oppure "mail sail cover make" e qualcosa saltera' fuori.
Ho da poco sostituito il top del easy bag originale Elvstrom traspirante, oramai consumato, con un tessuto tipo Sunbrella resinato.
Dopo un mesetto vi dico che prima la randa era sempre piena d'acqua, adesso almeno è asciutta.
Attenzione però che ti si crea il laghetto sopra il top dell'easy bag.
Per questo ne ho diminuito la larghezza ma questo non basta, penso di tirare una cima dal grillo dell'amantiglio sul boma alla penna della randa ammainata per effetto tetto e far scivolare l'acqua lungo i bordi.
undefined
  Lazy bag pieno d'acqua Oceanis37 9 1.044 09-09-2025, 11:43
  Landa kaputt, consiglio per materiale Nico Ivory 25 3.661 09-09-2024, 16:06
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 2.940 26-07-2024, 00:31
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.474 07-06-2024, 13:13
  Lazy bag cmv88 0 1.079 23-11-2023, 19:54
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 4.198 29-06-2022, 23:47
  Salire sull’albero per chiudere il lazy bag teolo 14 3.326 06-04-2022, 09:03
  Lazy bag / copriranda paolo_vela 11 3.193 28-02-2022, 22:52
  Lazy senza sagola kitegorico 25 13.466 27-10-2021, 14:34
  Come mi sono costruito a casa un Lazy Jack UMdB 33 10.385 16-10-2021, 10:46
  Materiale e taglio per trinchetta su rolla. svo75 13 4.072 25-02-2021, 17:52
  Scelta materiale per copriconsolle in coperta - help achab82 3 1.598 24-11-2020, 22:21
  trinchetta, materiale niko57 1 1.422 01-09-2020, 12:31
  Randa avvolgibile nuova: che materiale? borderline 18 5.394 18-09-2019, 15:02
  Lazy jack semplice silli2008 33 16.815 21-08-2019, 19:43
