Nanni 3.75HE: astina dell'olio piegata e rotta dentro la coppa.
La settimana scorsa, come faccio tutti gli anni, ho cambiato l’olio e il filtro olio del mio Nanni 3.75HE.
Alla fine del lavoro ho controllato e rabboccato l’olio fino al livello corretto indicato dall'astina.
Purtroppo, dopo l’ultimo controllo del livello ho inserito male l’astina che invece di infilarsi saldamente nella sua sede è rimasta storta e “lasca”.
Alla successiva accensione per verificare un'ultima volta che tutto fosse in ordine, ho constatato violente vibrazioni dell’astina dell’olio con rumori sinistri. Era evidente che l’astina stesse toccando il meccanismo interno (l’albero a gomiti?), mi si è gelato il sangue e ho immediatamente spento il motore.
L’astina a questo punto era talmente piegata su se stessa da rendere impossibile estrarla. Nel tentativo si è spezzata in due, lasciando il mozzicone di metallo nella coppa dell’olio.
Ho dovuto chiamare un meccanico con il quale abbiamo disaccoppiato il motore dall’asse, sollevato il motore di quel tanto che serviva per togliere la coppa dell’olio, ripescato il mozzicone di metallo, e richiuso il tutto.
Secondo il meccanico era "una prima".
Per fortuna nessun danno, ma devo procurarmi un’astina nuova (non facile), ho perso mezza giornata con il meccanico, senza parlare del costo e degli smaddonnamenti.
Attenzione quindi a infilare sempre correttamente l'astina dell'olio....
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.797 29-01-2026, 17:15
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 2 180 25-01-2026, 08:29
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 418 22-12-2025, 11:19
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 809 13-11-2025, 16:20
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 681 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 22.710 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.041 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 368 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.045 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 478 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 539 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.967 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.701 18-06-2025, 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.174 05-06-2025, 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.691 06-05-2025, 23:09
