Display vento Autohelm ST50 fa le bizze
Allora
- Dufour 38 Classic del 98 con elettronica su sistema Autohelm ST50 con display vento, tridata con log ed ecoscandaglio, multidisplay ST50, autopilota ST500, Multi Raymarine E7 interfacciato mediante convertitore SeaTalk-SeaTalk NG
- il display del vento mi segna sempre 130 gradi fissi di direzione del vento (sia apparente che reale visto che avevo smontato il log e la velocità dava sempre 0)
- mi dico, sarà stato ancora una volta un fulmine, saranno andati i sensori del trasduttore in testa d'albero
- smonto il testa d'albero, lo mando dal tipo in Inghilterra a riparare dove l'avevo già fatto riparare
- monto il testa d'albero di rispetto (che avevo preso usato per ogni evenienza in un'ottima occasione insieme a display vento, sonde log ed eco e display multi, tutti ST50). il display del vento non migliora: 130 gradi fissi di vento.
- il tipo dall'Inghilterra nel frattempo mi contatta e mi dice che il testa d'albero che gli ho mandato va benissimo. sarà il display o il cavo
- smonto il display e glielo mando. Nel frattempo monto il display di rispetto. Sembra funzionare, o quantomeno l'indicazione del vento sembra ragionevole.
- rimonto il log.
- rimonto il multi Raymarine E7, che nella nuova versione di software aggiornata mostra anche il vento
- mi rendo ora conto che apparente e reale sul display sono poco ragionevoli e che sul Raymarine E7 il vento è del tutto sballato:
il testa d'albero indica vento da prua:
.jpg   IMG_3579.jpg (Dimensione: 158,25 KB / Download: 9) [/hide]
il log (e in realtà anche il GPS) indica 3.6 nodi:
.jpg   IMG_3580.jpg (Dimensione: 195,99 KB / Download: 6) [/hide]
L'apparente sul display sembra ragionevole, 8.1 nodi da 25-30 gradi:
.jpg   IMG_3581.jpg (Dimensione: 140,22 KB / Download: 4) [/hide]
Il reale è chiaramente sballato, 12 nodi (più dell'apparente) da ca 45 gradi:
.jpg   IMG_3583.jpg (Dimensione: 225,34 KB / Download: 2) [/hide]
Sul Raymarine E7 la direzione è ancora diversa... le velocità sono quelle del display:
.jpg   IMG_3587.jpg (Dimensione: 166,45 KB / Download: 1) [/hide]
.jpg   IMG_3588.jpg (Dimensione: 168,84 KB / Download: 1) [/hide]
Ora aspetto le indicazioni dal tipo in Inghilterra sul display wind che gli ho mandato, ma mi sembra che il problema sia un altro.. i cavi ? altro ?
avete suggerimenti ?
Il sistema ST50 non ha particolari differenze rispetto al suo parente ST60, dai un'occhiata qua:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=76090
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=91994
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=86729
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=68450
forse trovi qualcosa che ti aiuta
  Autohelm St7000 virata improvvisa Cosimoconti 0 181 30-11-2025, 16:23
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 202 13-11-2025, 15:39
  Autopulota Autohelm 6000 Ak2008 0 286 13-08-2025, 18:29
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 716 04-08-2025, 18:31
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 583 25-05-2025, 21:36
  Autohelm 3000 Albin 1 488 28-02-2025, 21:45
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 493 15-11-2024, 13:00
  Display con alone rossastro Zafferano 7 1.168 28-10-2024, 17:51
  Autohelm 800 scheda elettronica Mrrccnt63@gmail.com 1 645 04-08-2024, 12:13
  Autohelm ST6000 - messaggio Drivestop Francesco 0 709 01-07-2024, 10:15
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 1.447 25-03-2024, 07:26
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 2.157 11-02-2024, 20:30
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 2.900 09-12-2023, 14:52
  [Trasd. vento ST50 <--> Navico 601] Lucio 8 1.868 06-11-2023, 20:12
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 857 20-09-2023, 23:36
