uso winch datato
su una barca di legno trentennale
alla base albero ha dei winch ,per drizzare le rande, ma non ne ho capito il funzionamento
se gentilmente lo conoscete e potete darmi spiegazioni
spero di essere chiaro :
è montato al lato dell'albero e oltre ad avere su di un lato una piastra che dovrebbe servire a non far uscire la cima (la piastra è collegata ad un anello con perno apribile attorno alla base del winch)
verso la fine dell'incavo del winch ha delle alette (una specie di anello interrotto in 3 punti , sembrerebbe una guida)
come si usa ? e a cosa servono queste alette
l'ho usato ma sicuramente male la drizza si accavallava .......
grazie
Allegati
.jpg   winch_barient28688.jpg (Dimensione: 52,41 KB / Download: 52)
drizza mista tessile e acciaio?
nel senso che nella parte "principale" dai volta alla drizza in tessile, quando arriva la parte metallica la fai passare dall'altra parte che, credo, ha una finitura adatta al metallo
ciao,
dalla foto non si capisce . anche io ho il winch all'albero per issare la randa, inizialmente era armato con drizza in acciaio da 4mm che io ho sostituito con un Dyneema scalzato di pari diametro.
il mio ha anche un piccolo foro con dado di serraggio nel quale è infilato un capo della drizza.
Un saluto
ma in foto c'è il winch in questione? Quello mi sembrerebbe un normale winch (forse barbarossa) anni '80 e dalla descrizione invece sembra che parli di un winch raccogli drizza metallica
Born Free
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL kavokcinque 1 698 02-10-2025, 13:52
  Winch SII France Poneumberto 8 1.377 26-12-2024, 17:44
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 812 07-10-2024, 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 2.283 26-07-2024, 10:01
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.479 05-12-2023, 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.298 25-09-2023, 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.884 13-09-2023, 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.905 10-04-2023, 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 10.254 01-04-2023, 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 1.303 12-02-2023, 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 5.337 04-12-2022, 18:26
  sostituzione winch vonkapp 23 5.021 11-11-2022, 16:52
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 2.090 13-10-2022, 19:22
  Scassa del winch asimmetrica Vaguen 27 5.641 21-09-2022, 15:08
  winch Bloccato [vite centrale Barbarossa] franfio 22 5.499 09-08-2022, 21:39
