Discussioni: 121
Registrato: Jan 2012
[/hide]Ciao a tutti ,
So che l' argomento e' ampiamente sviscerato, ma sono troppe le discussioni e mi ci perdo, attualmente ho il dispositivo in oggetto, alternatore 60a, batteria motore 80 e due servizi da 120 ( caricate anche dal pannello), vi chiedo potrei migliorare l' efficienza dell' alternatore sostituendo il sure power con dispositivo migliore (tipo sterling)...
Grazie mille e bv a tutti
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Si, ma solo tu puoi sapere se ne hai davvero la necessità.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
io sto coi frati e zappo l'orto.
alle batterie si inviano max il 10% dei loro Ah come limite superiore
il 15% è il limite superiorissimo in casi eccezionali
Discussioni: 80
Registrato: Sep 2013
29-01-2015, 23:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2015, 23:09 da utente non piu' attivo.)
Metti questo, è il più adatto per la tua configurazione
http://www.ctek.it/d250sd.php
Nel . e accelero!
Discussioni: 121
(29-01-2015, 23:08)utente non attivo Ha scritto: Metti questo, è il più adatto per la tua configurazione
Ti ringrazio per il suggerimento, ma per il pannello ho già un regolatore che gestisce la carica del banco servizi..
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
La Balmar fa dei bellissimi regolatori esterni a piu uscite con sonde termometriche etc.
Non sono nemmeno cari.
La percentuale di C20 da mandare dentro per la carica dipende molto dalla batteria. 10% e' una faccenda prudenziale, per batterie ad acido libero normali.
Le LiFePO prendono tranquillamente anche >100%...
Discussioni: 80
(29-01-2015, 23:41)vaimo Ha scritto: (29-01-2015, 23:08)utente non attivo Ha scritto: Metti questo, è il più adatto per la tua configurazione
Non c'entra, non lo colleghi il pannello, o lo colleghi e non utilizzo più il regolatore che hai.
Ti ho consigliato questo, perché come già detto in alta discussione, rispetto allo sterling è da meno ampere e quindi più adatto a chi, come te, ha batterie con poco ampere
Nel . e accelero!
