bompresso-delfiniera-musone tutto in uno
Citazione:bistag ha scritto:
avrei un pò di paura solo per il potere torsionale delle vele che ci muri comunque più in la dopo averlo testato ci farai sapereWink!
ho tenuto conto della regola dei sistemi n° 1:
ogni sistema è tanto forte quanto il suo punto più debole... e il punto più debole è la girella ... se tiene quella tiene tutto (spero) Blush
Grazie Sonmi , io ho la manualità' e le capacita progettuali di un bradipo ma mio suocero ce la dovrebbe fare con disegni e fotografie.
ok, allora buon lavoro allo suocero. Evidentemente in rete trovi altre varianti, come questa
[hide][Immagine: . 007.jpg][/hide]
Citazione:oudeis ha scritto:
Bel lavoro,anche smontabile per quando
inviti Mania2Big GrinBig GrinBig Grin
Tra l'altro credo che il peso sia tale
da fare un baffo al BoninPalla 8
il giorno che avrò bisogno di una delfiniera per salire in barca capirò che è il momento di cambiare sport...Wink
Citazione:mania2 ha scritto:
.....il giorno che avrò bisogno di una delfiniera per salire in barca capirò che è il momento di cambiare sport...Wink
.....E' una opppinione.
Fogar in barca ci andava da paraplegico e ci sono velisti non vedenti.
Complimenti Sonmì, fattelo dire da uno che qualche pezzo di acciaio l'ha messo insieme.Palla 8
Bel lavoro, Sonmi'.
La mia impressione e' che il punto piu' debole della realizzazione sia la sua resistenza alla componente sottovento del tiro. Un po' per il tubo da 25, un po' per l'orientamento delle cerniere di attacco. Ma ci saprai dire tu appena lo metterai alla prova.
Ciao.
avrei voluto fare una cosa del genere sulla mia ma
non è stato possibile a causa delle linee di prua.
bravo sonmì.
Bel lavoro, Sonmi'.
Ciao.
ho capito: cioè tu dici che la U sotto sforzo potrebbe diventare una U .... verificherò. Io conto anche sul fatto che la briglia ha allungamento zero, quindi ogni sua flessione laterale comporterebbe un abbassamento della delfuniera ... che però è sollecitata anche verso l'alto dalla tensione dello strallo. Nella mia ignoranza ho pensato che la componente laterale non dovrebbe essere eccessiva, anche perché la potenza della vela viene ripartita su altri due punti (oltre al punto di mura).
l'importante è saper capire la differenza tra lo sfottò/ironia e la dura realtà della vita ma, non mi pare questo il luogo/momento adatto per affrontare quest'ultimo tema.
Comunque spero che il simpatico Sonmì non si sia dispiaciuto per un pò di goliardico sfottò romano Wink
tranquillo Smile
Sarebbe grave se non mi rendessi conto dei miei limiti fisici! ho 65 anni e problemi vari al telaio e sospensioni Big Grin42
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=58873
veramente un buon lavoro, compreso il lato estetico, un'unico appunto l'attacco della briglia sullo scafo sembra troppo alta, più' bassa non avrebbe avuto angolo ed efficacia maggiore, distribuendo meglio i carichi? buon vento.Smiley2
(18-04-2014, 11:59)armandoboccardi@yahooo.it Ha scritto: veramente un buon lavoro, compreso il lato estetico, un'unico appunto l'attacco della briglia sullo scafo sembra troppo alta, più' bassa non avrebbe avuto angolo ed efficacia maggiore, distribuendo meglio i carichi? buon vento.Smiley2
La briglia in effetti è attaccata troppo alta. In realtà questa soluzione è pensata soprattutto come sostegno fisso alla delfiniera, più che sufficiente per reggere il peso di una persona e abbastanza alto per non interferire con l'ancora. Funzionerà (spero) anche come briglia con le ariette termiche inferiori a 5/7 nodi.
Per venti più sostenuti ho previsto una briglia "volante", in tessile, con l'attacco inferiore appena sopra il galleggiamento (Già predisposto un robusto golfare).
veramente un buon lavoro, potrebbe sostituire il mio bompresso casereccio, permettendomi di ormeggiare di prua. ciao buon vento
Sonmì, alla fine ti posso chiedere quanto ti è costato. Nella ristrutturazione della mia devo mettere un nuovo musone. Quale occasione migliore per farsi una delfiniera-bompresso!? Grazie
Trieste - Beneteau First 30jk
  Installazione Bompresso o delfiniera claudio.labarbera 5 712 28-09-2025, 13:28
  Bompresso fai da te ibanez 26 6.326 11-07-2025, 17:45
  Bloccare ancora sul musone enio.rossi 45 10.794 23-06-2024, 22:14
  Musone ancora comet 333 ibanez 0 549 02-06-2024, 23:53
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 1.035 07-11-2023, 18:49
  Problema musone ancora first 21.7 Brunello 15 3.430 20-12-2022, 22:28
  Ritenuta catena con delfiniera Juma1977 23 5.291 29-10-2022, 11:49
  Come bloccare l’ancora sul musone elan 333 15 3.365 25-09-2022, 17:56
  Manca QUASI tutto. (Ovvero: mi chiamo Bender, prego inserire Floppino) Benzaiten 16 4.086 20-07-2022, 15:02
  Musone per alpa dodi 670 poppeo 0 1.122 11-02-2022, 18:54
  Sostituzione della puleggia del musone: problema NicolaBologna 2 1.938 16-08-2021, 18:41
  Puleggia musone di prua beppeprimo 35 12.522 11-04-2021, 18:39
  Rollbar tutto Osculati per Sun Odyssey 37 Luca Ranzetti 49 11.094 21-01-2021, 16:39
Wink Musone: Io ce l'ho più corto ma ora è più duro e sta sempre dritto orteip 31 9.350 10-01-2021, 13:43
  Musone dell’ancora sradicato tmp 39 9.000 08-10-2020, 12:27
