Girante non girante
Talvolta e' il coperchio della pompa che la preme e fa attrito se la guarnizione non ha il dovuto
spessore.
(23-06-2015, 09:26)Triscele Ha scritto: Talvolta e' il coperchio della pompa che la preme e fa attrito se la guarnizione non ha il dovuto
spessore.
Effettivamente questa potrebbe esserne la causa, .ò strano che le giranti per due motori diversi e prese in momenti diversi e soprattutto in negozi diversi abbiano avuto questo epilogo. L'unica costante fino ad ora è il marchio delle giranti: Johnson che detto fra noi non è proprio un marchiaccio!
Con il silicone rosso alte temperature crei quello spessore necessario per non far comprimere in modo eccessivo il tappo della girante al suo corpo centrale
spessore.
Quando sostituisci la girante ingrassa con il grasso fornito la sede della pompa,può succedere che dopo aver montato la girante i tubi il filtro acqua siano vuoti e la girante giri a secco.
Trix, togli il coperchio, leva la girante ed il camme (c'è una vite sul fianco), leva il piattello che c'è sotto e controlla se il para acqua sia ben a filo. Non vorrei che ti sia stato montato un paracqqua errato (un pelo più alto) o quella specie di distanziale tra paraacqua e paraolio e che di conseguenza anche il piattello possa essere un pelo più alto il che farebbe far fare attrito alla girante sul piattello da un parte e sul coperchio dall'altra, chiudendo lo in una sorta di morsa, o abbraccio mortale visto che ti piacciono le cose epiche Smile
Come già suggerito, potresti provare ad aumentare di un pelo lo spessore della guarnizione.
Birbante di un Frap!!!
Grazie ragazzi dei consigli!
Dario
Interessante, Hook puoi confermare che i paraolio che hai acquistato da una ditta di Roma sono quelli con la molletta in acciaio? Mi sembrano convenienti.
B.v. JimSim
(25-06-2015, 22:58)JimSim Ha scritto: Interessante, Hook puoi confermare che i paraolio che hai acquistato da una ditta di Roma sono quelli con la molletta in acciaio? Mi sembrano convenienti.
B.v. JimSim
Assolutamente si !
IW0FBK
(24-06-2015, 02:05)Edolo Ha scritto: Trix, togli il coperchio, leva la girante ed il camme (c'è una vite sul fianco), leva il piattello che c'è sotto e controlla se il para acqua sia ben a filo. Non vorrei che ti sia stato montato un paracqqua errato (un pelo più alto) o quella specie di distanziale tra paraacqua e paraolio e che di conseguenza anche il piattello possa essere un pelo più alto il che farebbe far fare attrito alla girante sul piattello da un parte e sul coperchio dall'altra, chiudendo lo in una sorta di morsa, o abbraccio mortale visto che ti piacciono le cose epiche Smile
Comincio la giornata consumandomi il cavallo dei pantaloni. Per fortuna che non sono quelli "buoni".Smiley4Smiley4
Ancora non mi è mai successa una cosa del genere, comunque conservo sempre tutte le giranti usate per circa 100-150 ore di moto (la cambio ogni anno). Ora ne ho una collezione con me. Però non so quanto dura la gomma nel tempo anche se sono ben riposte.Smiley2
La gomma ha una vita di tre anni.
Dico questo, perchè domenica ho dovuto sostituire la girante, volevo comprarne tre come scorta, ma un mio amico meccanico (Mik 71), me l'ha sconsigliato dicendomi: -- Quella che monti, se "fresca" dura tre anni, anche quella di scorta, dura tre anni, una volta che la monti è quasi a fine vita e ti dura da Natale a Santo Stefano.--
Smile Girante vetus mapi65 5 1.074 08-12-2024, 17:07
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 2.575 23-09-2024, 19:21
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 120 38.640 11-07-2024, 16:39
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 22.375 27-04-2024, 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 11.493 18-04-2024, 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 948 10-03-2024, 09:46
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 2.073 25-08-2022, 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 2.602 18-08-2022, 08:29
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 2.564 24-06-2022, 14:04
  girante in gomma scadenza senza utilizzo wind e sea 7 2.638 31-12-2021, 00:46
  Lombardini. Piccola perdita dalla girante mlipizer 28 6.146 10-09-2021, 22:53
  Girante [VP MD11c - codice] accatagliato 1 1.074 05-07-2021, 21:43
  Girante VP 2003 burrascaforza5 2 1.447 16-05-2021, 21:10
  girante evinrude 9.9 con foto olo 2 5.192 18-02-2021, 22:32
  Coperchio girante Speedseal: valida soluzione? enea66 43 7.216 29-06-2020, 20:01
