Serbatoio acqua a prua. Sostituire o Rifare?
#41
Citazione:dapnia ha scritto:
Citazione:Giorgio ha scritto:
Ue' Maro'ma dove le trovi quelle figurine???
Dunque siamo . domanda a . tipo di esperienza hai sulla lavorazione delle resine?
Che te frega: mica è tuo il serbatoio.
[:246]
CattivikSmile
Exclamation
In effetti avete ragione, chi costruisce vasche di mestiere sa come farle e non chiede info in questo o altri forum...
Ma se il giusto spirito dovvesse mai esser questo, allora addio ai lavoretti Fai-da-te che quasi tutti i velisti amano fare sulla propria barca no?... Big GrinBig Grin
Comunque, per rispondere a Giorgio, non ho quella che definirei buona esperienza con la lavorazione di resine, a parte qualche piccola riparazione su qualche deriva del circolo di cui faccio parte, ma certo non esperienze di costruzione ex novo di manufatti... altrimenti mica avrei chiesto consigli così banali no??
Però credo di avere una grande qualità (che a volte è anche un po un difetto) ho un'ottima manualità in senso generale e comunque prima di iniziare un lavoro mai fatto, mi piace studiarne la teoria realizzativa e sentire i consigli di chi ne sa più di me.
Ad ogni modo, se darò il via ai lavori cercherò di ricordarmi di fare qualche foto così le pubblico.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Andiamo per gradi
intanto devi coprire tutti i passaggi in barca che girando con fibra e vetro in quantitativi sporchi ogni cosa
devi usare una resina . di solito deve essere cucinata a 80°
il gelcoat da dare e' di tipo alimentare e di difficile reperibilita'
lavori su stampo(la barca)femmina
devi fare in modo che il coperchio tenga
devi fare dei setti antisbattimento che senno' scoppia dopo 10 minuti
e posso andare avanti con altre mille problematiche
inoltre e facile che ti trovi con un'acqua sempre puzzolente di resina e catalizzatore.Smile
Ciao Giorgio, no, non resino direttamente in barca, prima vorrei fare uno stampo con schiuma e polistirolo a riempimento, ovviamente dopo aver foderato il vano di alloggiamento con cartone di spessore pari a quello che dovrà avere il serbatoio e poi con fogli di polipropilene, sul quale mi dicono che la schiuma non aderisce.
Una volta ottenuto lo stampo, me lo porto via e lavoro comodamente nel magazzinetto che ho in giardino, quindi su stampo maschio.
Ovviamente dovrò realizzarlo in due pezzi. La vasca vera e propria ed il coperchio che poi vi andrà resinato sopra con molta cura.
Ovviamente, come ho letto da esperienze di altri ADV su questo forum, prima di assemblase i due pezzi procederò alla verniciatura interna con vernice o gelcoat per alimenti.
Alle paratie interne anti sbattimento ci avevo già pensato ed è già in programma di effettuarle, così come alcune costolature che diano un po di robustezza al serbatoio.
Massimo Rossi
  Chiusura pulpito di prua Frappettini 3 1.431 04-12-2025, 10:18
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 11.605 27-11-2025, 19:42
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 2.007 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.145 10-09-2025, 18:23
  Rifare timone Show24 : cerco misure sneeboo 0 291 25-08-2025, 17:07
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.562 28-05-2025, 18:11
  Elica di prua accensione giuslo 10 1.841 29-12-2024, 17:41
  Elica di prua corto-armitage 30 4.579 23-09-2024, 12:38
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 8.244 05-07-2024, 13:08
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 1.099 26-06-2024, 17:29
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 6.283 21-06-2024, 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.281 21-05-2024, 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.701 01-03-2024, 23:41
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 1.286 21-02-2024, 18:31
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 4.555 14-02-2024, 11:58
