Attacco carica basso spy
[/size] Ciao ragazzi un aiutino come posso sistemare il carica basso del tangone se in quel punto quella perla del vecchio armatore ha posizionato il salpa ancore ? La barca è un x362 sport , mi piacerebbe fare delle regatine è ho pensato di procurarmi spy tangone ma l'attacco del basso non so come fare. Se mi sposto con il punto più a poppa trovo il controstampo . Che faccio ? Si potrebbe portare il carica basso su un bozzello alla base dell' albero ?
Grazie. 22
Allegati
.jpeg   image.jpeg (Dimensione: 95,4 KB / Download: 73)
Magari per il precedente proprietario era prioritario poter salpare l ancora.....
Liberale io? Mi guardi Iddio...
Per esser liberali ci vuol la testa
e la testa, si sa, da malinconia...
Si prega di non usare il MAIUSCOLO per i titoli.
Scusa ma il bozzello che si vede in coperta non è messo li' proprio per il basso (di un tangone armato a bilancino) ?
La posizione del basso molto piu' a prua (quindi vicino al salpaancore) è tipica invece di un tangone con la campana ma non credo sia il tuo caso.
Born Free
Mi sembra che di spazio ce ne sia. A piede di albero ha un tiro troppo elevato.
A prua?... Sdoppiato?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Immagino anche la felicità del prodiere ad avere in mezzo ai maroni il tamburo del salpa. ;-(
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 954 10-11-2025, 19:04
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 4.006 02-03-2024, 01:22
  Impiombare due anelli a basso attrito ibanez 13 2.542 14-01-2024, 21:33
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 8.544 02-08-2023, 09:04
  Attacco secondo strallo quasi in testa albero Argo74 10 4.100 26-12-2021, 00:34
  attacco strallo amovibile pericoloso? Nanshan 18 4.287 17-12-2021, 23:19
  Show 38 attacco secondo strallo Naumachos 25 6.383 10-07-2021, 11:13
  armare anelli basso attrito BornFree 55 13.945 16-03-2020, 09:20
  Attacco stralletto., quale distanza da t.a. ? Naumachos 34 10.260 09-03-2020, 18:22
  Drizza e attacco strallo su frazionato 9/10 Krecker 22 6.810 16-05-2019, 14:15
  attacco strallo z spars Massimo vr 11 5.069 27-02-2019, 16:43
  [Disc. divisa] stondatura attacco scafo-chiglia marcofailla 16 4.685 24-02-2019, 19:26
  attacco stralletto alle gallocce osef 14 3.881 24-03-2018, 22:12
  tangone e relativo attacco (per uso sui generis) gutta 1 1.972 20-01-2018, 20:22
  Da puleggia ad attacco strallo osef 7 3.564 31-10-2017, 12:19
