Gelcoat sulla coperta
Salve navigatori e navigati. Ho un problema sulla . gelcoat sta iniziando a . sta uscendo uno strato liscio di non so che . credo . sicuramente. . mi consigliate di procedere?continuare a far saltare in questo modo barbaro il gelcoat anche se in zone è molto arduo e dovrei ricorrere ad uno sverniciatore leggero. O andarci di levigatrice? E .à cosa difficile fare una bella gelcottata a spruzzo? Grazie dell'attenzione b.v.
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
La butto lì in attesa di altri: se fai una foto più ampia, si può capire cosa c'è attorno ed eventualmente consigliarti di scalpellare leggermente tutta la zona, spianare con una 100 e stenderci poi il kiwigrip
Nel . e accelero!
Mah, sarebbe opportuno vedere meglio, quello che si stacca sembrerebbe uno strato
già riappiccicato con microsfere per antisdrucciolo, il rosato sotto potrebbe essere un primer:
com'è la superficie pulita?
Si vedono delle crepe, quanto estese e profonde?
E tanto per curiosità: che barca è?
Stucco, primer... C'è un po'di tutto lì sotto
Nel . e accelero!
non si tratta di gel-coat, come dice oudeis si tratta di rifacimenti dell'antisdrucciolo. normalmente il gel-coat viene messo sopra la resina stratificata che nelle foto non si vede, IMHO
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
È una barca a vela del 79
A me quello che si stacca sembra un misto tra vernice e gelcoat con microsfere come avete detto . strato che si sta . lievi crepe non profonde che magari potrei stuccare. Si presenta comunque liscio. Domani vi faccio altre foto in generale. Comunque Con l'antivegetativo ho paura che rovino ciò che c'è sotto...
(09-09-2015, 21:30)oudeis Ha scritto: Mah, sarebbe opportuno vedere meglio, quello che si stacca sembrerebbe uno strato
D'accordo con Frankcilo: bisogna in ogni caso bonificare il fondo eliminando tutti gli strati ammalorati, quindi pareggiare il "vuoto" creato e poi dare lo strato di finitura.
Con Kiwigrip potresti risolvere velocemente e con poca spesa, anche perchè fattibile da soli con poca manualità.
consiglio, usa prodotti fra loro compatibili e/o dello stesso fornitore: ad esempio, se elimini tutto il marcio e decidi di bagnare il fondo di epossidica, allora userai uno stucco epossidico anche per il riempimento, etc
Scusatemi se ripropongo un 3d un po' "anzianotto", ma avendo anch'io un problema simile, anche se meno "accentuato", vorrei sapere se passando kiwigrip su un supporto cosi rovinato il risultato può essere almeno accettabile.
BV a tutti.
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 1.830 Ieri, 10:02
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 1.463 20-01-2026, 15:08
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 429 03-01-2026, 17:20
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 692 15-10-2025, 18:28
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.085 07-10-2025, 22:56
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 10.632 18-09-2025, 12:33
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.837 10-06-2025, 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 1.551 02-06-2025, 17:53
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 3.039 21-05-2025, 13:58
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 2.039 13-03-2025, 09:23
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 17 25.202 14-01-2025, 00:48
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 2.033 20-10-2024, 11:35
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 2.000 10-10-2024, 19:38
  Coperta comet 333 ibanez 15 2.930 10-10-2024, 19:09
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 1.147 03-10-2024, 09:14
