Contalitri gasolio
ho installato a monte della pompa dell'acqua potabile il contalitri
suggerito da Mikey nella discussione "Indicatore livello acqua"http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=114549
Lavoro semplicissimo, utile e comodo.
Ora mi/vi chiedo: si potrebbe montare anche sul tubo che porta il gasolio al motore? Siccome non ho lindicatore di livello del serbatoio devo sempre are i conti con le ore motore/ consumo orario. Conti che sono sempre ad occhio.
Pensate che il gasolio possa rovinare o " corrodere" il contalitri concepito per acqua e provocare perdite di gasolio? Vedete controindicazioni?
(19-03-2016, 12:21)Navax Ha scritto: Pensate che il gasolio possa rovinare o " corrodere" il contalitri concepito per acqua e provocare perdite di gasolio?
Si.Smiley2
(19-03-2016, 12:21)Navax Ha scritto: ho installato a monte della pompa dell'acqua potabile il contalitri
soprattutto, una buona parte del gasolio che arriva alla pompa di iniezione non viene bruciato e ritorna dentro al serbatoio, ci vorrebbe un contatore "netto" entrata/uscita ma non è che te li tirino dietro; anzi...
oppure (ma dipende un po' dalla barca), installare un day tank e contare i litri che travasi dal serbatoio principale al secondario
Belin! Mi pareva facile...
Altra soluzione potrebbe esere un sensore volumetrico inserito dentro al serbatoio: in fase di installazione a serbatoio vuoto o quasi misura il volume disponibile e lo memorizza, poi confronta quello esistente e lo confronta col dato iniziale: semplice, a dirsi. Quanto a farlo..........
Grazie! Era quello che cercavo da mettere sul doccino di poppa per tenere sotto controllo chi spreca l'acqua!
Sensore volumetrico!!!! Sembra una cosa cara...
Lo cerco 53
(19-03-2016, 21:45)Navax Ha scritto: Sensore volumetrico!!!! Sembra una cosa cara...
Lo cerco 53
Mah... non so se sia l'ideale. Nel serbatoio dovrebbero esserci delle paratie anti sbattimento che creerebbero qualche problema.
No, il motore lavora con due tubi, uno di andata e l'altro di ritorno.
In pratica, il motore pesca moltissimo gasolio, diciamo 5 volta il necessario a velocità di crociera, e quello che non consuma lo ributta dentro al serbatoio.
Quindi, se installi il contalitri, sai quanto ne è girato ma non quanto ne è tornato.
Al limite dovresti metterne due, uno per ogni tubo, e fare la differenza.
Però mi sembra più semplice mettere un galleggiante.
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 723 21-07-2025, 09:15
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 19.111 10-01-2025, 16:18
  Gasolio in cabina Very 22 3.662 01-10-2024, 12:11
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 3.397 14-09-2024, 11:13
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 1.384 08-07-2024, 22:43
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 5.046 14-11-2023, 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 12.308 10-11-2023, 10:14
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 3.364 06-10-2023, 17:03
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 7.019 24-06-2023, 22:39
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 4.482 16-01-2023, 19:34
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 1.753 28-08-2022, 10:49
  Installazione riscaldamento a gasolio Planar su Bavaria 39 vai0l0 70 20.254 27-01-2022, 10:46
  sun odyssey 32 [ricerca perdita gasolio] vince3 7 2.022 26-01-2022, 14:24
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 131 64.311 01-12-2021, 08:41
  Odore persistente di gasolio. Navax 3 2.265 02-08-2021, 18:32
