Differenze mure a dritta mure a sinistra
su un 38 un tailer da 90 kg su o giu.. fa esattamente mezzo nodo di differenza.
Fai presto a verificare empiricamente la simmetria di barca ed appendici: in una giornata di calma di vento, di mare e di corrente ti metti a motore, coi pesi al centro, quando raggiungi i 6 nodi spegni il motore e blocchi l'elica, dopo qualche secondo molli la . la barca gira da una parte, hai scoperto dove . invece va dritta, i motivi sono da cercare altrove.
Buon test Wink
Big Grin
X me hai il bulbo chre nn é a piombo con l'albero. Devi fare la mezzaria esatta dello scarpone poi prendi una bindella, metti lo zero in un punto dello scarpone e sali fino alle lande tesando bene, prima da un lato e poi dall,altro, vedrai che é storto
Big Grin
E se così fosse, Lupo, come si interviene?
matteo
(20-03-2014, 03:42)ZK Ha scritto:
Citazione:Hypnotic ha scritto:
Citazione:ZK ha scritto:
se le intermedie non sono regolate esattamente uguali destra e sx su un bordo spenna, sull' altro fa conca.
il modo migliore per controllare e' fare due foto alla randa dal centro verso l' alto poi verifichi che le linee di forma siano piu o meno uguali.(questo fallo comunque che ti levi i dubbi.
se la regolazione e' asimmetrica puoi comunque ottenere un albero dritto modificando un po alte e basse..
in soldoni: seguite una procedura nel regolare? se si.. cancella questa ipotesi.
mezzo nodo e' tanta roba..
io per regolare:
metti lo strallo sulla misura da vento medio del rake che sai essere giusto
sali su con una drizza di prua e laschi le intermedie, scendi e laschi le basse
sempre sul banzigo metti un segno sulla drizza, all' altezza che non tocchi i piedi sulla coperta metti sulle alte un giro di nastro in corrispondenza del giro sulla drizza che tiene il banzigo
vai giu e controlli la distanza tra lande e bulloni della chiglia
se e' diversa, destra da sinistra fai un fischio
se uguale:
da giu con un metro a nastro verifichi destra e sinistra la misura tra segno e landa, li metti uguali al mm.
quando pensi di aver sistemato l' albero dritto sali su e asciughi a mano le intermedie, appena asciungate entrambe dai un giro a stringere per parte (sara da controllare).
scendi cazzi a ferro il belin e asciughi le basse finche la massima curva e' a meta albero.
esci, tiri su le vele controlli che le intermedie non vadano in bando e che non ci vadano nemmeno le alte nella parte alta.
se vanno in bando recuperi a mezzo giro per parte.
se recuoperi le alte o le intermedie poi dovrai ricontrollare le basse per aggiustare la posizione della massima piegatura dell' albero.
e' un po stringato e semplificato ma se non sei a fare i belin coi professionisti basta...
adesso torni giu e riprendi la misura tra lande e bullone, e' sicuramente cambiata, se e' sempre uguale destra e sx e sta nei 3 mm va tutto bene, se la misura e' diventata asimmetrica.. vuol dire che la barca e' delaminata.... io fo il tifo per la chiglia storta o per il log disassato o per le cozze sul lato piu esposto al sole.
io.. sono nato terrorista Sadsmiley
Zeta se belin le basse così saranno poi tesissime è una giusta regolazione che vale un po' x tutti? ad albero scarico a riposo le mie sono appena asciugate ..portate sempre cosi'
sono scelte.
cosa succede all' albero se col ventone cazzerai il belin a ferro?
la tua giusta considerazione mi fa pensare che.. ti avro messo un dubbio molto importante su cui ragionare.
no, quel disassamento non giustifica ne mezzo nodo ne meno...
foto alla randa mentre porta sulle due mure... quelle basse cosi lasche... mah
Risalve a tutti
alzato barca verificato dime tt ok
albero al centro
posizionati 150 kg piombi sulla sinistra e stazzato
ora è ok non c'e' piu' diff ne di velocità ne di angolo sulle mure ma.... c'e' sempre un ma nella mia storia
faccio certificato e in teoria sul dislocamento da 4200 kg dovrei passare ovviamente a 4350 kg guadagnando ovvio anche in secondi miglio ...e miracoli dell'orc sul nuovo certificato escono + 9 kg
+ 9 kg??? e i 130 kg di piombi dove sono finiti?? bho lo stazzatore cade dalle nuvole oggi rifacciamo bordi e pesiamo la barca con la bilancia ufficiale ... mi levarono 400 kg con nuovo off set di una barca uguale con piccola perdita di 12 sec miglio sul gph
vi aggiorno sul casino che sto x fare 88
a lunedi'
Guarda, guarda...
...giusto ieri mi è tornata in mente questa discussione e mi chiedevo come fosse andata a finire
beh, almeno ora la barca è ok, poi risolvi anche la carta...
...una cosa alla volta ;-)
Una storia .ò essere giustificata solo dal fatto che siano entrati nel calcolo due offsets . potrebbe voler dire che la barca ha volumi diversi sui due lati e gli offsets sono stati rilevati uno a dritta ed uno a sinistra (e ciò giustificherebbe anche l'asimmetria dei pesi) .....oppure che uno degli offsets ha una ordinata saltata o ripetuta (cose già successe in passato).....
Ciao e facci sapere.
(17-03-2014, 20:27)ZK Ha scritto: ...
adesso torni giu e riprendi la misura tra lande e bullone, e' sicuramente cambiata, se e' sempre uguale destra e sx e sta nei 3 mm va tutto bene, se la misura e' diventata asimmetrica...
Ho seguito tutta la tua spiegazione, ma alla fine mi sono perso. A quale bullone ti riferisci quando dici di ricontrollare la misura tra landa e bullone?
gommo.
(15-05-2014, 09:37)albert Ha scritto: Una storia .ò essere giustificata solo dal fatto che siano entrati nel calcolo due offsets . potrebbe voler dire che la barca ha volumi diversi sui due lati e gli offsets sono stati rilevati uno a dritta ed uno a sinistra (e ciò giustificherebbe anche l'asimmetria dei pesi) .....oppure che uno degli offsets ha una ordinata saltata o ripetuta (cose già successe in passato).....
Ciao Albert in effetti è come dici tu c'è un " errore " ma purtroppo per me piccolo da rimisurare un attimo ..barca in bolla ecc ecc abbiamo trovato una diff di 100 kg tra certificato e peso effettivo
a questo punto non mi resta che ottimizzare $$$$ Smiley64
3d interessantissimo.
Mi chiedo, ma vale la pena di mettersi 150 Kg ( piu o meno due persone ) in più barca ?
lo scafo delle barche non sono perfettamente uguali a dx come a sx... un pò di differenza ce sempre
(28-05-2015, 15:50)refolik Ha scritto: lo scafo delle barche non sono perfettamente uguali a dx come a sx... un pò di differenza ce sempre
Quoto!
Refolik, non mi pare di averTi ancora salutato a Welcome on Board
La mia barca, pur con le differenze del caso, fa la stessa identica cosa. Proverò a fare la prova a motore suggerita da Albert.
E' possibile secondo voi che una lieve concavità della carena a dritta , in un'area di circa trenta centimetri per venti tra deriva e galleggiamento (dovuta a danno da invaso successivamente stuccato ma non perfettamente), possa creare questa differenza di comportamento?
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 13.523 28-01-2022, 19:11
  Elica destra o sinistra paluzzo 29 8.286 16-09-2021, 14:21
  Mure a dritta ok - mure a sinistra tende all'orza Eugenio_Fen 53 13.901 04-11-2020, 16:25
  Differenze tra scafi: considerazioni ed opinioni Aulica 11 3.346 25-09-2018, 19:54
  Differenze tra le vele infinity 39 10.451 23-01-2018, 16:32
  stagnare landa dritta Lapo2 6 2.884 29-11-2016, 23:13
  Differenze filo v69 e v92 rob 7 3.925 26-05-2016, 20:01
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 11.864 07-10-2015, 21:37
  differenze tra genoa e fiocco salomé 31 29.063 26-01-2015, 23:37
  Differenza Velocità mure a dx vs mure a sx ostro 30 9.834 13-10-2014, 13:51
  S1 e A1 differenze? Jack1976 12 4.759 24-09-2014, 14:09
  Differenze conduzione deriva/catamarano voloavela 10 16.405 19-05-2014, 14:08
  Differenze spinnaker masa66 11 5.786 12-04-2014, 19:57
  Differenze tra Gennaker(s) Frappettini 10 4.513 05-02-2014, 23:50
  Cat Classe A tira sempre a sinistra danilo77 19 5.267 03-10-2013, 20:43
