Infiltrazioni dalle finestrature in plexiglass
Dopo aver rifatto le finestrature del mio surprise ho smontato le vecchie, tolto il sikaflex con taglia balsa è messo le nuove con altro sikaflex e viti.
Durante tutta l'estate hanno tenuto e non ci son state infiltrazioni anche durante i lavaggi della coperta. Purtroppo dopo le 3 settimane di acqua del mese scorso ho trovato evidenti macchie sulla cuscinetti a di dritta. Evidentemente c'è una infiltrazione anche se minima. Come si fa a scoprirla? E cosa posso fare dopo? Si può fare un intervento mirato?
Grazie in anticipo delle risposte
Alfredo
In due: il primo con la canna dell'acqua che irriga i bordi della finestratura e l'altro da dentro che controlla dove entra.
Ho paura che nel tuo caso,lo spessore del sika fra il plexiglass e la tuga sia troppo sottile.
Il plexi di dilata (o restringe) parecchio con la temperatura.
Io non adopero più il sika da anni ma ho avuto anch'io un problema di aderenza.
Il forum diceva che sarebbe servito il primer apposito. Sulle indicazioni del prodotto non era chiaro.
I Moody sono barche ben costruite, tranne le finestrature, tanto che si dice che "i Moody piangono". Dopo aver scoperto (a mie spese!) l'incompatibilita' fra sika e silicone, fra sika e sporcizia, fra sika e raggi UV, da un paio d'anni uso il butile: soluzione poco elegante perché non e' facile lavorarlo "di fino", ma comunque efficace, economica e semplice.
(03-12-2016, 10:35)fiolet Ha scritto: I Moody sono barche ben costruite, tranne le finestrature, tanto che si dice che "i Moody piangono". Dopo aver scoperto (a mie spese!) l'incompatibilita' fra sika e silicone, fra sika e sporcizia, fra sika e raggi UV, da un paio d'anni uso il butile: soluzione poco elegante perché non e' facile lavorarlo "di fino", ma comunque efficace, economica e semplice.
Anch'io ho sentito parlar bene dello stucco butilico o gomma butilica . Dura anni e poi , particolare non secondario , si asporta facilmente . Io ne ho sempre un rotolo a bordo ( costa niente ) e serve a mille cose .
Io ho risolto con
ms polymer Technology
Sigillante strutturale rapido
Nero
Pulisci pene le parti
Sigillato il primo plexiglas undici anni fa, tutto ok
Tre anni fa ho sostituito il policarbonato delle finestrature laterali.
Ho seguito la stessa procedura.
Pulito benissimo dai residui del vecchio sigillante con belin meccanica e solvente il telaio di alluminio, carteggiato il policarbonato nuovo per circa un centimetro nella parte da incollare e applicato primer specifico su entrambi i supporti. Atteso il tempo consigliato e applicato Sika 295 UV.
Il risultato è stato pienamente soddisfacente.
Una spolverata di borotalco ! vedrai la traccia !
vero vero. Ma sui laterali anni '80 il plexi tiene anche in forma il telaio e serve qualcosa di più duro. e qua casca l'asino
Approfitto dell' argomento, Dovrei sostituire la finestratura anteriore del mio Fantasia 27, perché ormai cotto dal sole e quasi cristallizzato. Oggi è montato un plexi 50x80cm da 12mm fumé bronzo, sagomato e leggermente curvo. In commercio e su internet non riesco a trovare piccole metrature con lo stesso spessore e colore.
Sapreste indicarmi un fornitore? Oppure in alternativa, posso secondo voi sostituirlo con un 6mm?
Se le finestrature sono troppo lunghe conviene fare due pezzi proprio perché, come già detto, dilata parecchio. Altra cosa da non fare in fase di installazione è di serrare subito le viti: conviene appoggiare il pezzo, lasciare che il sika si indurisca un pelo e poi dare la serrata finale perché se lo si fa subito si spande il sika poi questo si ritira ed alla lunga tende a distaccarsi. Il primer poi è d'obbligo.
(05-12-2016, 22:02)Tomasvela Ha scritto: Approfitto dell' argomento, Dovrei sostituire la finestratura anteriore del mio Fantasia 27, perché ormai cotto dal sole e quasi cristallizzato. Oggi è montato un plexi 50x80cm da 12mm fumé bronzo, sagomato e leggermente curvo. In commercio e su internet non riesco a trovare piccole metrature con lo stesso spessore e colore.
Cerca in qualche citta vicina, chi vende materie plastiche.
Lo tagliano al metro.
Se è da 12 mm, lo rifai da 12 mm. (punto!)
Se si è reticolato è plexiglass,[tutta colpa degli UV] (a sostituirlo, fra poco meno di due anni, sarai "punto e accapo")
Conviene montare del policarbonato, che ha una faccia resistente agli UV.
Butile problema risolto
Sono d'accordo a montare del policarbonato, ma dovo lo trovo? con quello spessore e colore.
Nessuno riesce a darmi qualche dritta?
E da usare il policarbonato perche si può curvare e ha resistenza maggiore. Le viti vanno riserrate.dopo un primo assestamento. Con il nastro butilico sotto i bordi ti Levi tutti i problemi.resta morbido anche dopo molti anni.
Prova con molta delicatezza ed attenzione per evitare incrinature a serrare di mezzo giro le viti, probabilmente recuperi il minimo gioco che si è creato con le temperature piu basse, a me che le avevo serrate troppo avendo sostituito i finestrini in estate il giorno successivo con il sole si è creata una piccola crepa,
Butile santo .:
Ho risolto in meno di mezz'ora le infiltrazioni annose dell'albero passante , passando semplicemente un rigo di butile fra la . morbido e aderisce sempre!!!!! Thumbsupsmileyanim
Seneca
(09-12-2016, 20:42)Tomasvela Ha scritto: Sono d'accordo a montare del policarbonato, ma dovo lo trovo? con quello spessore e colore.
Vai su "Pagine gialle" della tua regione e googla: Vendita policarbonato.Smiley64
  Infiltrazioni chiglia DAC67 13 2.024 28-12-2025, 18:09
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 11.416 27-11-2025, 19:42
Thumbs Down infiltrazioni su oceanis 411 alexflibero 16 9.536 22-10-2025, 15:39
  Infiltrazioni finestrature laterali mjqel 22 3.694 19-09-2025, 09:27
  Infiltrazioni acqua da boccaporto Captain Giova 13 4.303 19-10-2024, 14:29
  Finestrature Comet 303 Magellan 19 3.609 25-06-2024, 17:21
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 1.853 23-04-2024, 22:56
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 1.046 16-05-2023, 17:18
  Incollaggio plexiglass Gengis khan 14 3.413 14-05-2023, 12:23
  Incollare plexiglass grossifs 13 3.700 09-04-2023, 15:05
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 27.882 30-11-2022, 12:30
  plexiglass gaspare.agate 47 14.889 28-11-2022, 00:12
  Comet 13 finestrature su tuga Athos 15 3.994 16-10-2022, 13:41
  Membrana per finestrature tuga andrea81it 15 4.114 04-07-2022, 11:07
  Finestrature antonio80 1 1.132 22-01-2022, 18:50
