Suggerimenti per pulizia sika da oblò
in questi giorni sto montando gli oblo nuovi, lavoro lungo e spero che mi dia soddisfazione. Sono nella fase della posa su oblo Goiot serie traditional. Dato che non ho nastrato sia sull'intelaiatura che sui nuovi oblo ora ho dei bellissimi e trasparentissimi oblo belli sbavati a destra e a manca. Una volta secco secondo voi come fare per ripulire il tutto in maniera precisa e sistematica?
Grassie
Sika . peraltro a mio avviso avresti dovuto usare prima del primer Smiley59
Bob
Questo per intenderci file:///C:/Users/Me/Downloads/Sika_Remover-208_versione_2-IT.pdf
Due dubbi: 1) da usare solo quando il sigillante non si è ancora indurito? 2) non danneggia la lastra si lexan?
(20-04-2017, 17:14)Nico Ivory Ha scritto: Due dubbi: 1) da usare solo quando il sigillante non si è ancora indurito? 2) non danneggia la lastra si lexan?
Secondo me dovevi mascherare tutto bene prima e togliere eventuali sbavate subito.
Sulle istruzioni del sia c'è scritto che lo si può rimuovere solo meccanicamente...
Birbante di un Frap!!!
non ho capito dove sono le sbavature.
sui telai?
una volta secco si toglie solo con scalpello affilatissimo e molta pazienza ma si fa.
In realtà ho iniziato nastrando poi ho notato che togliendo il nastro tra la lastra e la sede del sigillante si formava una sorta di discontinuità, una minuscola scanalatura Dove il sika veniva leggermente sollevato.
Allora sono andato giù grezzo cercando di stendere al.meglio il sigillante.
(20-04-2017, 17:42)andros Ha scritto: non ho capito dove sono le sbavature.
sui telai?
Si Andros sui telai, e vabbe tanta pazienza e si tira via ma anche sulle lastre, è lì che la vedo dura senza graffiare...
sui telai?
di solito le sbavature avvengono fuori dalla zona primerizzata quindi,
facendo fede sulla scarsa tenuta su certi materiali, sarei ragionevolmente sicuro che le togli(previo taglio con cutter NUOVO sul bordo da rifilare)
la prossima . da carrozziere!!!!
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 11.325 27-11-2025, 19:42
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 822 14-11-2025, 00:09
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 10.532 18-09-2025, 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.924 13-09-2025, 12:17
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.436 28-05-2025, 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 8.128 13-05-2025, 11:48
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 5.178 25-01-2025, 08:27
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 21.559 15-12-2024, 18:58
  Rimozione sika da un foro filettato francidoro 16 1.928 21-11-2024, 15:27
  Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika ghibli4 17 2.364 17-11-2024, 22:15
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 992 26-08-2024, 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.364 21-08-2024, 09:45
  Pulizia asse oceano71 1 950 25-05-2024, 09:16
  Pulizia acciaio Pepi 7 1.384 12-05-2024, 09:09
  Altro problema con sika 291i gommo 22 10.094 08-05-2024, 23:32
