invertitore
Ciao a tutti,
Ho un invertitore Wurth HBW 250-3R che da anni presenta questi difetti:
-Inserisco la marcia avanti e l'elica non gira subito ma dopo alcuni secondi con un colpo tipo tak abbastanza forte.
- inserisco la retro e l'elica gira subito ma si sente un tak molto forte
Dopo funzione ma al minimo si sente un rumore come di ingranaggi rotti.
Ho controllato olio e cavo di comando.
Ripeto il problema c'e' sempre stato da quando ho la barca.
Non vorrei però che un giorno o l'altro si rompesse il tutto.
Qualcuno ha lo stesso problema?
Grazie.
è un invertitore a frizione e potrebbe essere quest'ultima che ha preso gioco.
se vuoi stare tranquillo sbarcalo (abbastanza facile) e lo mandi alla casa ad Arco Trento e stai sereno.
escludo comunque cuscinetti o altro che ne avrebbero decretato al fine da tempo.
ad un mio amico con lo stesso problema, era la frizione.
Giusta diagnosi di Andros
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.790 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 122 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 409 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 437 20-12-2025, 08:43
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.060 03-09-2025, 17:42
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 348 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.297 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.181 26-07-2025, 08:55
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 976 28-05-2025, 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 1.122 04-05-2025, 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.562 01-05-2025, 22:13
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 7.894 09-03-2025, 22:15
  Rapporto di riduzione invertitore mauryc68 6 1.230 18-10-2024, 19:18
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 1.762 20-09-2024, 16:20
  Invertitore e rapporto di riduzione Lucio 7 1.358 04-09-2024, 13:56
