La storia dell'olio emulsionato (mi confesso)
Se nel piede sail-drive o chiamatelo come vi pare,trovate l'olio
emulsionato,vuol dire che è entratat acqua salata perchè i paraoli
"dico io paraacqua"so sono deteriorati.Che fare?Controllare l'emulsione
dell'olio se peggiora ed alare la barca per cambiare paraoli.
Ma 'sti cateteri come sonde... 79
Comprate sonde vere dal ferramenta.
Sono pratiche, semirigide (tipo una guaina di freno di bicicletta) e arrivano dappertutto.
(01-08-2018, 14:59)GARIBALDI Ha scritto: Se nel piede sail-drive o chiamatelo come vi pare,trovate l'olio
Monsieur Lapalisse .:
(01-08-2018, 15:42)andros Ha scritto: Monsieur Lapalisse .:
E' vero ?
Alla fine l'ho alata e, in sospensione, mi hanno fatto il lavoro. 500 e passa la paura. Grazie a tutti.
Purtroppo questa estate è successo anche a me.
Ho trovato una ventina di metri di lenza 0,30 attorno all'elica e l'olio del SD emulsionato.
Ho provveduto a fare 3 cambi di olio intervallati da uscitine di un'ora circa e l'olio è risultato di volta in volta sempre più pulito.
Evidentemente una volta eliminata la lenza i paraoli hanno ripreso la tenuta.
Il sail drive Volvo 130S ha un tubicino deputato all'aspirazione dell'olio.
Utilizzando la pompa pela sono riuscito ad estrarre praticamente tutto l'olio (sia come riferimento alle tacche sul serbatoio della pompa che come quantità reinserita)
Dopo ogni uscita, l'ultima a fine ottobre, ho continuato a controllare l'olio senza trovare più emulsione.
Prossimo alaggio sostituirò i paraoli, cosa che era comunque in programma
Stefano
(17-11-2018, 19:49)st00042 Ha scritto: Purtroppo questa estate è successo anche a me.
sei il primo che se l' e' cavata cosi che sento.. te la rivendo!
(17-11-2018, 23:24)ZK Ha scritto: sei il primo che se l' e' cavata cosi che sento.. te la rivendo!
probabile che il filo essendo grosso non sia riuscito ad infilarsi sotto il labbro del paraolio ma l'abbia solo alzato senza rovinarlo.
o comunque uno s'è salvato e ha grantito una tenuta decente.
il fattore "C" a volte è determinante.
(18-11-2018, 09:25)andros Ha scritto: probabile che il filo essendo grosso non sia riuscito ad infilarsi sotto il labbro del paraolio ma l'abbia solo alzato senza rovinarlo.
sicuramente hai ragione.. pero la prova costa poco, molto meno che alare la barca.. ci potrebbe stare.
Oltre il costo dell'alaggio e il fatto che nel mio marina non ti fanno fare nulla sulla barca a terra e figuriamoci sospesa sulle cinghie, era la settimana prima di ferragosto con tutte le relative difficoltà a reperire meccanici e pezzi di ricambio.
Stefano
salve. Penso di aver capito del perchè una cima o u filo danneggiano i paraoli del SD, per curiosità mi chiedo perchè non creano una protezione del paraolio? c'è qualche SD che ha questa accortezza?
saluti
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.797 29-01-2026, 17:15
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 2 180 25-01-2026, 08:29
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 418 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 681 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 22.672 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.041 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 368 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.044 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 478 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 539 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.967 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.700 18-06-2025, 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.174 05-06-2025, 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.690 06-05-2025, 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.584 01-05-2025, 22:13
