Come posso pulire la chiglia pneumatica?
Probabilmente il vecchio proprietario ha tenuto la catena che ha lasciato ruggine, ho provato qualche prodotto senza risultato. Nuovo costa 900 euro, quindi più che prendere tutto un tender (questo è un zodiac 260 del 2012 .
Qualche idea?
Acido ossalico? A me ha sbiancato anche uno stivale di gomma blu, mentre pulivo la coperta, senza danneggiarlo peraltro.
Levaruggine che trovi al reparto detersivi casalinghi .....occhio che e' forte e irrita la pelle di mani e piedi
Se e' ferro (ruggine) l'acido ossalico e' perfetto, agisce bene e danneggia poco (quasi niente).
Polvere della Cecchi, sulla vtr sbianca le macchie di ruggine senza rovinare
Quella e' a base di Acido Solfammico, proverei prima con l'acido ossalico che e' meno aggressivo e solo dopo se non basta agirei con prodotti piu' forti.
oggi ho provato con un vaporetto che ho in caso ma senza successo , adesso compro l'acido ossalico e provo con quello
sapete invece (se i tentativi non andassero a buon fine) se si può "verniciare"? nel caso quale tipo di vernice e se è complicato
le vernici non sono sufficentemente elastiche e rischi lo spellamento.
Spugna magica mastro lindo, bagnata con acqua.
Ho un tender bianco e lo pulisco unicamente in questo modo
Antonio Giovannelli
prova con "clean boat" specifico per ruggine
(ci sono di 2 tipi, uno base uno per togliere le macchie di ruggine).
  Infiltrazioni chiglia DAC67 13 1.917 28-12-2025, 18:09
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 25 5.203 25-01-2025, 08:27
  pulire gelcot alessio.pi 23 7.873 05-07-2024, 16:31
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 4.622 08-10-2023, 11:02
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 2.155 27-05-2023, 19:53
  Chiglia First 211 e altri lavoretti paolo_vela 7 5.359 19-05-2023, 21:11
  pulire la carena in subacquea bistag 55 44.101 28-09-2022, 14:33
  Cercasi consigli per rifacimento chiglia zask72 6 1.968 28-04-2022, 11:54
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 3.286 07-04-2022, 17:45
  Bulloni chiglia, coppia di serraggio Gaspare51 17 5.769 25-02-2022, 12:44
  Come pulire interno motore elettrico FrancisDrake 6 2.834 18-07-2021, 17:39
  Disco per pulire opera morta Guido_Elan33 11 4.455 07-07-2021, 14:28
  Acido muriatico per pulire erbetta sul galleggiamento. kavokcinque 4 2.188 03-05-2021, 10:23
  Per pulire la carena e l’elica . Mini compressore . traballi carlo 29 6.220 12-02-2021, 15:33
  albero scarica in chiglia attilio.magni@coni.it 0 1.513 09-10-2020, 05:13
