Discussioni: 5
Registrato: Jan 2019
Ciao ragazzi, gi una domanda...
Sapete dove comprare gli agganci rapidi per le cime tipo beneteau? Ne ho trovati solo di un tipo sul web ma non mi convincono..
Intendo quelli alla base del winch per ordinare le cime
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Parli di cime, intendi le drizze credo forse anche le scotte.
L'unico sistema che conosco io perchè non s'imbroglino quando le fili per ammainare è quello di avere delle sacche di tela fissate a paratia dove vengono buttate dentro alla rinfusa cominciando dall'inizio.
Per adugliarle e fissarle non servono quei agganci che stai cercando basta saper fare i nodi.
Per le drizze una per quella della randa, una per il geno-fiocco, una per lo spi-genn.
Adugliare le cime è un'oppppppppinione.
Discussioni: 26
Registrato: Aug 2011
Discussioni: 5
Si le sacche ok ma rubano spazio in pozzetto... usandola per daily charter... quelli di svb marine oltre che cari son grossi, quelli beneteau sono poco più grandi di un tappo di . non li trovo
Discussioni: 26
Ok sulle dimensioni, ma 7 euro l'uno non mi sembra una follia ;-)
Discussioni: 26
Discussioni: 149
Sirio Quanti anni hai? Che barca Hai? Dove abiti, le tue origini? Sul tuo profilo non c'è scritto niente.
Sono cose importanti per sapere come rispondere.
La vela è un'opppppppinione.
Discussioni: 5
Bullo hai ragione riprovo a inserire tutto ma ho il computer fulminato e da android mi vien malino...
Piccoletto li hai trovati! Grande!!
Discussioni: 154
Registrato: Jan 2009
Oppure te li puoi fare con del Sugru:
Discussioni: 25
Registrato: Apr 2009
20-03-2019, 11:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2019, 11:45 da Fraaa.)
(19-03-2019, 09:44)bullo Ha scritto: Parli di cime, intendi le drizze credo forse anche le scotte.
Adugliare le cime è un'oppppppppinione.-
Concordo totalmente, i sistemi di a ganci rapidi sono comodi solo in porto. Le cime non vanno adugliate come si vede normalmente nei filmati perchè si creano dei giri, meglio se rifatte come avviene in speleologia o montagna
https://www.youtube.com/watch?v=_qwBY-3mNik
Discussioni: 34
Registrato: Oct 2014
Quando dici che 'si creano dei giri' credo che voglia dire che si attorcigliano.
Questo avviene a chi non sa adugliare in quanto ad ogni bracciata che corrisponde ad un giro
bisogna far girare su sè stessa la cima di quel tanto che resti ben allineata con gli altri anelli.
Comunque l'attorcigliamento dipende anche dalla qualità della cima.
Discussioni: 149
Se la cima è lunga puoi adugliarla bene, benissimo, ma quando la svolgi, la fili, devi buttarla a pagliolo su una panca e inevitalbilmente si attorciglierà.
L'unico sistema è metterla in un CABLOTTO, sacco, cesto, secchio in modo che che venga fuori senza nodi.
Vedo spesso che stanno li a far su cime con estrema cautela, non serve a nulla, col tempo lo impareranno.
Per agevolare le manovre non avendo le sacche butto le cime giù dal boccaporto dell'entrata in cabina.
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
(20-03-2019, 15:02)bullo Ha scritto: Se la cima è lunga puoi adugliarla bene, benissimo, ma quando la svolgi, la fili, devi buttarla a pagliolo su una panca e inevitalbilmente si attorciglierà.
Per agevolare le manovre non avendo le sacche butto le cime giù dal boccaporto dell'entrata in cabina.-
un consiglio cosi preciso e puntuale senza sapere l'eta, il modello della barca, dove la tenga e nemmeno se ha le drizze all' albero?
te stai a inteneri?
Discussioni: 25
20-03-2019, 17:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2019, 17:23 da Fraaa.)
(20-03-2019, 13:47)soravia Ha scritto: Quando dici che 'si creano dei giri' credo che voglia dire che si attorcigliano.
Una cima adugliata come dici risulterà esteticamente bella ma per svolgerla, senza che si formino anelli, dovresti rifare i giri al contrario impiegando altro tempo.
Con il metodo utilizzato in montagna
si evitano la formazione di anelli e la cima non deve essere svolta.
Per cime più piccole si può utilizzare il metodo ad 8
https://www.youtube.com/watch?v=7FVEWS_fjwo andate al secondo minuto
Per cime maggiori con lo stesso metodo si utilizza il supporto mano-gomito o mano- winch.
