Stazione del vento in Piccoletto?
ho la stazione del vento che non funziona,probabile che sia il trasduttore in testa d'albero o il ricevitore,comunque è un po' vecchiotta e sto pensando di sostituirla con una in wireless senza cavi,la metterei sul roll- bar creato per il pannello solare a circa 2 metri dal pozzetto,a sentire qualche amico perderei qualche mezzo nodo di precisione (chi se ne frega se il vento è 12 o 12,5 nodi) ma in compenso l'avrei a portata di mano,senza cavi da passare e senza ogni volta salire in testa d'albero (non ci so andare e non ho intenzione di andarci,è una cosa che deve fare il rigger che lo fa per professione e in sicurezza),quindi senza rotture di . COSA NE PENSATE? grazie anticipate per i suggerimenti che mi darete.
Buon vento e buona vita a tutti.
(13-04-2019, 08:23)franco53 Ha scritto: ho la stazione del vento che non funziona,probabile che sia il trasduttore in testa d'albero o il ricevitore,comunque è un po' vecchiotta e sto pensando di sostituirla con una in wireless senza cavi,la metterei sul roll- bar creato per il pannello solare a circa 2 metri dal pozzetto,a sentire qualche amico perderei qualche mezzo nodo di precisione (chi se ne frega se il vento è 12 o 12,5 nodi) ma in compenso l'avrei a portata di mano,senza cavi da passare e senza ogni volta salire in testa d'albero (non ci so andare e non ho intenzione di andarci,è una cosa che deve fare il rigger che lo fa per professione e in sicurezza),quindi senza rotture di . COSA NE PENSATE? grazie anticipate per i suggerimenti che mi darete.
Trovi diverse discussioni in materia.
Dal mio pv, il raymarine/tacktick wireless è la migliore strumentazione possibile. Zero cavi, zero manutenzione. La uso da oltre dieci anni mai un problema. Efficace in regata, e in crociera, di giorno e di notte. Costa pure poco (fino a che la produrranno: ho il sospetto che tactick sia stata acquisita da raymarine per ammazzare un pericoloso concorrente)
Circa la posizione non rinuncerei alla testa d’albero. Col suo pannellino solare la stazione del vento la metti lì, e te la scordi
Concordo
Il mio installato lo scorso anno a Marzo ha funzionato bene almeno fino a settembre 2018 Poi barca in secco e aspetto di rimetterla in acqua per vedere se ancora funziona. B.V.
Anche io ho il tacktick, ma già in 4 anni ho dovuto cambiare ben 2 volte le batterie interne al trasduttore
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 500 04-08-2024, 09:50
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 553 04-07-2024, 19:41
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 2.884 09-12-2023, 14:52
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 2.484 15-10-2023, 09:39
  Stazione del vento economica lorenzo.an 20 12.140 11-02-2023, 20:00
Rainbow Stazione del vento Simrad IS12 da sostituire con B&G ws 310 o 320 Tiziana Gatto 4 1.583 01-10-2022, 11:26
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 4.711 25-09-2022, 18:15
  Stazione vento B&G Hydra 2 Antonio natale 1 1.335 25-03-2022, 19:11
  Strumentazione VDO: ecoscandaglio, Log, stazione del vento kevlar69 0 2.077 24-03-2021, 11:58
  posizione stazione vento elmer50 7 2.664 26-12-2020, 07:57
  Problema con stazione del vento e pilota infinity 7 2.826 26-01-2020, 12:59
  Stazione venti xavier 4 2.148 04-06-2019, 16:25
  Stazione vento Simrad IS20 dige 13 4.365 28-05-2019, 20:21
  B&G Stazione Vulcan 7 enio.rossi 0 1.696 20-03-2019, 17:41
  Problemi con la stazione del vento (DA IMPAZZIRE) nigma73 33 12.532 24-02-2019, 00:34
