Discussioni: 69
Registrato: Nov 2014
ieri ho fatto controllare il motore da un mecca e si è accorto che al posto dell'astina c'è un tappo quindi non si riesce a verificare il livello!
Chiedo per cortesia se qualcuno ha un motore simile (MD22L o molti altri volvo) che ha l'astina uguale e può misurarmi le distanze da dove batte il tappo sul buco ai livelli min e max
L'astina ha questo codice volvo
ipstick 873087
ed è presente su questi motori/invertitori/saildrive:
Stefano
Discussioni: 69
ma mi sono accorto che avrei dovuto metterlo nella sezione motori...
se c'è un amministratore magari può spostarmelo..?
Stefano
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
La misura mi pare che vada fatta col tappo appoggiato non avvitato.
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 69
(13-08-2015, 11:19)Edolo Ha scritto: La misura mi pare che vada fatta col tappo appoggiato non avvitato.
Si giusto!
Stefano
Discussioni: 288
(13-08-2015, 11:12)ste.fano Ha scritto: ma mi sono accorto che avrei dovuto metterlo nella sezione motori...
In questi casi si manda un MP ad uno dei Moderatori (no Amministratori) della sezione. Buon vento
Discussioni: 244
Io l'ho dovuta ricomprare perché si era frantumata svitandola. Costa una follia per essere un tappo con l'astina, mi pare sui 17 18 euro.
Alla fine l'ho comprato e morta lì! Ladri però eh!
Discussioni: 69
(13-08-2015, 15:34)Edolo Ha scritto: Io l'ho dovuta ricomprare perché si era frantumata svitandola. Costa una follia per essere un tappo con l'astina, mi pare sui 17 18 euro.
Ah pensavo peggio, lho vista online anche a 40 euri!
Comunque dopo le ferie la comprerò ora mi servirebbe però la misura per controllare il livello
Stefano
Discussioni: 69
13-08-2015, 23:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-08-2015, 23:54 da ste.fano.)
risolto! C'era una astina nuova nuova sommersa da altre parti di ricambio, probabilmente se l'era dimenticata anche il vecchio armatore perchè l'olio è 1,5 cm sopra il massimo... spero non faccia danno
Stefano
Discussioni: 69
Visto che mi è sta chiesta la misura via MP, pubblico la foto che può essere utile anche ad altri.
[/hide]
Stefano
Discussioni: 7
Registrato: Sep 2009
Ciao Stefano,
credo di avere il tuo stesso propulsore/invertitore. Leggendo questo post mi ero convinto di avere anch'io un tappo a posto dell'astina. Invece ieri ho scoperto che altro non era che l'astina rotta al livello della impugnatura. Ho recuperato il tutto avvitando un occhiello a vite in un piccolo foro con una goccia di epossidica, sostituendo così l'impugnatura.
Adesso tocca vedere quanto dura![hide]
[/hide]
Mi ha detto il meccanico di leggere meno i blog e di uscire più spesso.
Discussioni: 343
Registrato: Mar 2012
(13-08-2015, 23:53)ste.fano Ha scritto: risolto! C'era una astina nuova nuova sommersa da altre parti di ricambio, probabilmente se l'era dimenticata anche il vecchio armatore perchè l'olio è [u]1,5 cm sopra il .]. spero non faccia danno
Secondo le norme generali non si deve mai superare il massimo, non credo il tuo faccia eccezione.
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2014
Occhio con i livelli! l’olio è un liquido incomprimibile e se il livello è maggiore va levato aspirandolo con una siringa ed un tubicino. Rischi che la sovrappressione del troppo olio ti spari fuori il para olio sull’asse e di danneggiare l’invertitore.Fa più danni il troppo olio che non il poco
Discussioni: 96
Registrato: May 2014
(21-12-2018, 01:17)Giogiogio Ha scritto: Occhio con i livelli! l’olio è un liquido incomprimibile e se il livello è maggiore va levato aspirandolo con una siringa ed un tubicino. Rischi che la sovrappressione del troppo olio ti spari fuori il para olio sull’asse e di danneggiare l’invertitore.Fa più danni il troppo olio che non il poco
ne approfitto della discussione invertirtore,
anch'io per il cambio olio lo tolgo con a siringa,
io una vite da togliere per fare cadere giù l'olio non l'ho vista,
sapete se c'è?
grazie mille
ciaooooooooooooooooooo
