Show 38 smontaggio testa timone
allego foto del problema.
Il bullone trasversale per la barra e' stato smontato senza problemi.
Quello che sembra (non ha esagono, forse trapanato) un grano e il corrispettivo lato poppa non si muovono (mostrano evedenti segni di martello).
Qualcuno che ha la stessa barca o installazione simile mi puo' aiutare ?
Io avevo uno show 32, era fatto leggermente diverso. Chi me lo smontò ci lavorò un giorno intero.
Io proverei con la fiaccola.
Sembra un conico come quello dei pedali delle bici per intenderci, martellata secca e poi sostituire.
(12-05-2020, 16:20)lucafrosini Ha scritto: Io avevo uno show 32, era fatto leggermente diverso. Chi me lo smontò ci lavorò un giorno intero.
Fa poco o nulla, la massa metallica e' troppo grande, scaldandosi lentamente va tutto in temperatura, asse compreso.
(12-05-2020, 16:25)rico Ha scritto: Sembra un conico come quello dei pedali delle bici per intenderci, martellata secca e poi sostituire.
Mazzetta da 2 kg e tondo in ottone, manco una piega.
Scusate le risposte pasticciate, tra pioggia e bestemmie la vita non e' facile :-)
Se lo metti in tiro con un bell'estrattore, scaldi bene il quadrotto e dai una martellata secca sulla testa dell'estrattore magari viene.
La farei io la tua vita di questi giorni!
(12-05-2020, 16:58)rico Ha scritto: Se lo metti in tiro con un bell'estrattore, scaldi bene il quadrotto e dai una martellata secca sulla testa dell'estrattore magari viene.
La spina e' conica, complice ruggine e incuria ha resistito dinche' ha visto l' ingegnere, come si dice a bordo nel commerciale ;-)
La testa e' filettata, svitata a mano, timone gia' in Imarroncinichegalleggiano...., tirato a braccia da solo, missione compiuta.
L'ingegnere la sa lunga!! Bravo!
  Smontaggio ruota timone per sostituzione cinghia st4000 mk-II kobold 3 751 01-07-2025, 09:53
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 924 05-02-2025, 23:24
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 775 16-12-2024, 08:53
  smontaggio bimini Little Sail 5 969 09-10-2024, 14:53
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 1.810 27-06-2024, 17:57
  Lande Show 34 borjo 22 5.839 16-05-2024, 13:55
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 2.348 08-04-2024, 22:08
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 61.789 12-03-2024, 00:58
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 1.482 24-11-2023, 17:25
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 2.095 27-06-2023, 16:41
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 3.025 20-03-2023, 00:03
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 2.571 01-03-2023, 19:04
  Carrelli Goiot - smontaggio tommy62 16 4.648 06-02-2023, 19:34
  Smontaggio colonnina timone LEWMAR pungib 3 1.379 12-01-2023, 14:29
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 10.480 01-01-2023, 22:45
