Maquillage boma in alluminio
Buongiorno a tutti.
Ho notato che il mio boma in alluminio, verniciato in bianco in alcuni punti causa corrosione (contatto con innesti in acciaio) sta perdendo la vernice.
Avrei dovuto smontare tutto, compreso il sartiame, ma causa COVID il lavoro è procrastinato a questo inverno. Ma adesso è proprio brutto a vedersi. Vorrei belin con paglia in ferro, metter WD40 e poi comparire con vernice per salvare temporaneamente l'estetica. La parte di Riverniciatura non da dove iniziare: stucco, primer, tipo di vernice... Chi mi aiuta?
Inviato dal mio VOG-L29 utilizzando Tapatalk
primo: usa paglia inox per piatti.
poi dovrai togliere i rivetti e togliere la vernice fiorita.
a quel punto se i buchi sono veramente vistosi va tolto l'ossido altrimenti non attacca niente e rasi con stucco epoxi.
se invece riesci a risolvere con scartavetratura a scalare senza lasciare passare tempo una pulita con alcool e una leggerissima velatura di acrilico sprey e ripeti con mani leggere fino a copertura.
per il recupero puoi usare una orbitale con dischi da 100 e 150 oppure un semplice tampone in legno e a finire un 220 a mano
Grazie infinite.
Che stucco epoxi mi consigli?
Inutile spruzzare il WD 40?
(07-07-2020, 21:18)GRECALE I Ha scritto: Grazie infinite.
uno qualsiasi ma sulla anodizzazione prende poco quindi...
Se il problema è solo estetico e non strutturale puoi ricoprire con una pellicola adesiva bianca in attesa del lavoro invernale. Io per coprire il logo di un vecchio sponsor ho fatto così usando le pezze per la riparazione delle vele e sono 2 anni che tiene.
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 679 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 579 13-06-2025, 13:07
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.208 29-06-2024, 23:46
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 2.116 27-04-2024, 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.802 03-04-2024, 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 737 28-02-2024, 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 2.475 31-10-2023, 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 4.572 08-10-2023, 11:02
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 7.944 22-09-2023, 17:51
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 1.908 14-08-2023, 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 2.830 01-06-2023, 19:15
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 2.083 18-11-2022, 17:29
Question Quali cantieri specializzati scafi alluminio ? Giulior 24 4.946 01-11-2022, 19:19
  raddrizzare falchetta in alluminio Frappettini 12 3.704 23-05-2022, 13:14
  Piastra Scotta Randa/Boma Alfredo56 17 4.079 09-03-2022, 10:53
