winch barbarossa, vite bloccata
(03-12-2020, 22:04)Wally Ha scritto: a Ciro che ce fai con quelli? sono viti M8 se non molla intera causa ossido, figuati forate da 5 e penetrate conicamente dal maschio contrario fai danno col rischio di spezzarlo dentro e basta, se l'ultimo rimedio sarà forarla ci si dovrà impegnare a trapanarle perfettamente in centro così da togliere poi una sorta di molla altro non è che il filetto della vite.
BuonVento
Sulla mia ho ancora i Barlow originali non ST e appena comprata, millant'anni fa, mi ritrovai con la vite da 8 mm che blocca una campana completamente inchiodata.
Dopo due giorni di tentativi infruttuosi con svitol e cacciavite a percussione, forai al centro (basta un po' di attenzione) e la svitai con l' estrattore.
Nulla di spaziale, basta lavorare piano.
L' unico problema è stato il dover far tornire 4 nuovi bulloni (stavolta con testa a brugola da bulloni da 10) con passo in pollici per non essere costretto ad ordinarne una scatola da 100, perché allora non esisteva ancora l' online.
Non consiglio mai qualcosa che non ho prima provato sulla mia pelle.32
  Vite a brugola spanata robbi2020 16 1.347 01-08-2025, 08:12
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.758 22-10-2024, 09:45
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 8.322 24-02-2024, 09:58
  Revisionare winch antal juan@juan 20 3.538 03-02-2024, 22:50
  Stazione vento is20 banderuola bloccata YingYang 0 959 10-08-2023, 20:18
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 1.877 11-06-2023, 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 1.537 01-04-2023, 09:32
  Vite spanata Alfredo56 12 2.732 31-03-2023, 10:01
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 4.450 25-02-2023, 21:57
Sad Rinforzo passacavo e vite rotta.. vaimo 6 1.887 22-02-2023, 19:52
  winch che non si stacca vonkapp 25 4.790 07-02-2023, 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 1.877 04-02-2023, 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.265 03-02-2023, 00:23
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 3.073 20-12-2022, 11:01
  Sostituzione winch garbino13 35 5.595 15-09-2022, 06:40
