Misteriose presenze sull' albero.
A vostro avviso, a cosa servono gli aggeggi circolettati sulle allegate foto?
in particolare, il bozzello 2 potrei rimuoverlo?
(16-03-2022, 12:19)Frappettini Ha scritto: A vostro avviso, a cosa servono gli aggeggi circolettati sulle allegate foto?
Probabilmente la drizza si incattiviva nell'uscita albero. Di sicuro può essere modificata ma magari sostituendo detta uscita con una più idonea.
Quella più in basso non ho idea. Tormentina ?
Fredi Spencer
Sulle barche serie la drizza dello spi esce più in alto da una puleggia poi scende sotto, dove trova una bozzello per l'orintamento, 90° dx, 90° sn. La drizza dello spi su quell'albero è armata in modo perfetto.
L'uno sembra un golfare, non vedo bene!!!!
(16-03-2022, 13:02)bullo Ha scritto: Sulle barche serie la drizza dello spi esce più in alto da una puleggia poi scende sotto, dove trova una bozzello per l'orintamento, 90° dx, 90° sn. La drizza dello spi su quell'albero è armata in modo perfetto.-
grazie per i vs. pareri.
Si, 1 è un golfare rivettato.
Si vero ma di solito esce dalla testa albero per fare quel lavoro. In origine un simile armamento era diretto anche perchè così' l'attacco spi mi sembra un po' troppo vicino al fiocco. (ed anche su stesso attacco strallo ..)
Fredi Spencer
L'1 non potrebbe essere un guidadrizza per una trinchetta?
Un mio conoscente adriatico possiede una barca uguale alla mia e mi ha mandato questa foto che testimonia che il bozzello è montato di serie.
Non ho ancora ben capito a cosa serve, questo bozzello però lo lascio lì dove è.
Allegati
.jpg   3.JPG (Dimensione: 21,88 KB / Download: 356)
(16-03-2022, 15:50)Frappettini Ha scritto: Un mio conoscente adriatico possiede una barca uguale alla mia e mi ha mandato questa foto che testimonia che il bozzello è montato di serie.
Il bozzello serve a fare in modo che il carico sul bozzello che entra nell'albero sia sempre orientato verso il basso anche quando lo spi è strallato, in modo da non scarrucolare mai.
Oltre a quanto qui sopra, senza quel bozzello le oscillazioni e/o il tiro alternato destra/sinistra della drizza spi triterebbero le guance (quasi certamente in plastica) della scatola con la puleggia.
Hanno quindi fatto una cosa giusta, certo hanno anche industrialmente ottimizzato, fissando il bozzello sullo stesso attacco dello strallo, avvicinando un pelo troppo le 2 cose, ma se non usi la calza e relativo imbutone non dovresti avere problemi.
Curioso l'altro golfare: ovvio che messo orizzontale non ci puoi certo issare una vela, perchè la leva che farebbe sui rivetti lo strapperebbe prima di aver finito di cazzare la drizza.
Usato come devia-drizza avrebbe avuto senso se fosse stato in alto a sostituire il bozzello della drizza spi.
Ma lì sotto, a meno di avere 2 pulegge sotto l'attacco dello strallo da cui far uscire, oltre alla drizza fiocco, il carica alto del tangone, non mi viene in mente nulla.
Frapp il bozzello è per la drizza e il motivo te lo hanno indicato.
IL golfare sotto potrebbe servire nel caso la barca fosse armata a spi ad appendere un bozzellino per l'alto del tangone ; oggi è sostituibile con un anello ad alto scorrimento.
Stupidamente potrebbe essere un golfare per alzare l'albero?
(16-03-2022, 19:59)Wally Ha scritto: Stupidamente potrebbe essere un golfare per alzare l'albero?
4 quintali su quel golfare non ce li metterei... poi magari sbaglio...
Credo al massimo 2q, comunque hai ragione troppi per quell'anello messo così, chiedere al produttore? Non danno risposte?.
Non so se qualcuno lo ha già notato, che il Genova è troppo lungo, lo swivel del rullafiocco è all'altezza della puleggia, il moschettone o Grillo della drizza è a contatto quasi incastrato nella puleggia. Andrebbe scorciato un po' in testa se non possibile abbassare la mura. Nella foto 2 è ok
(17-03-2022, 08:20)Wally Ha scritto: Credo al massimo 2q, comunque hai ragione troppi per quell'anello messo così, chiedere al produttore? Non danno risposte?.
Ho scritto una mail all' importatore il quale a girato la stessa a Selden, hanno risposto dicendo che non hanno installato il golfare.
(16-03-2022, 16:35)suzukirf600 Ha scritto: Il bozzello serve a fare in modo che il carico sul bozzello che entra nell'albero sia sempre orientato verso il basso anche quando lo spi è strallato, in modo da non scarrucolare mai.
Centrato in pieno
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 21.905 25-01-2023, 13:09
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 2.857 29-10-2022, 10:06
  Binario esterno sull'albero kitegorico 14 4.053 05-10-2022, 08:31
  Salire sull’albero per chiudere il lazy bag teolo 14 3.443 06-04-2022, 09:03
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.241 24-03-2021, 03:37
  Rivetti sull'albero minicone 19 4.561 19-02-2021, 17:55
  Stopper per drizze sull'albero panakeia 19 6.675 30-11-2017, 12:39
  Sostituzione lande sartie alte sull'albero. Luciano 25 7.836 23-11-2017, 23:03
  domande sull'uso del barber Yanny 30 18.162 18-07-2017, 18:16
  strumenti (e tabelle) sul reale o sull'apparente? marcofailla 21 10.315 04-11-2016, 19:39
  troppi rivetti sull'albero? Federico82 14 4.795 13-10-2016, 14:21
  Vele, sull'apparente o sul reale pepilene 119 26.809 06-09-2016, 12:51
  Fuso dell'ancora sbatte sull'avvolgifiocco sandro967 19 6.484 05-08-2016, 20:04
  Salire sull'albero, da . mani!!!!!! sensi piero 89 23.227 13-03-2015, 20:36
  Velcro sull'inferitura del fiocco FRA 21987 3 3.534 08-08-2014, 23:47
