Sostituzione Paranco randa
Ciao a tutti,
Vorrei sostituire il paranco della randa del mio Piviere 750, superficie velica randa 10 mq.
Ho notato che ultimamente la cima scappa e visto che comunque il paranco è molto datato stavo valutando di sostituirlo.
Ho trovato sul forum e in rete in genere diversi suggerimenti e consigli, ma mi piacerebbe aprire questa discussione per confrontarmi con voi sul tema.
(14-06-2022, 19:18)Senzavento Ha scritto: Ciao a tutti,
come consigliarti non vedendo come è realizzato ora ?
Ci sono diversi modi per realizzare un circuito della randa. Con soli 10 mq potrebbe essere molto semplice. Ma come consigliarti senza sapere come è la situazione attuale ? Cosa intendi con "scappa" ?
Fredi Spencer
(14-06-2022, 19:30)spinner Ha scritto: come consigliarti non vedendo come è realizzato ora ?
in pratica sotto tensione delle volte lo strozzatore si apre, onestamente anche nella posizione di riposo (con cima non strozzata) rimane leggermente aperto, come se avesse perso l'elasticità della molla.
Spero di essere stato chiaro. Aggiungo una foto, che avevo provato a caricare anche prima, ma dall'App Tapatalk mi dava errore.
Ah ok è semplicissimo. puoi semplicemente sostituire quei bozzelli a violino e strozzatore identici ma più attuali possibilmente su sfere.
Se vuoi mantenere lo stile cambia solo lo strozzascotte se riesci a smontarlo, e la scotta che mi pare vecchiotta.
Fredi Spencer
Se lo sforzo che fai per cazzare lo ritieni giusto, mi associo a spinner sennò devi aumentare la demoltiplica creando un paranco a più vie di quello esistente.
Per 10 m2? Aumentare le vie? Ma dai! sul Mousse 907 da 40 anni c'è un 4:1 e lo sforzo è equilibrato, io ridurrei ad un 3:1 come avevo sull'Alpa Dodi, scrrevole e veloce, e se non riesci a cazzare forse è ora di ridurre.
Forse è un pò vecchiotto le molle saranno indebolite oppure i dentini sono usurati non fanno + presa sulla cima.
(14-06-2022, 20:38)GT Ha scritto: Se lo sforzo che fai per cazzare lo ritieni giusto, mi associo a spinner sennò devi aumentare la demoltiplica creando un paranco a più vie di quello esistente.
Si lo sforzo è giusto. Non ho nessuna difficoltà a cazzate, non penso sia necessario un paranco a più vie
(14-06-2022, 19:52)spinner Ha scritto: Ah ok è semplicissimo. puoi semplicemente sostituire quei bozzelli a violino e strozzatore identici ma più attuali possibilmente su sfere.
Non sono pienamente convinto possa essere smontato solo lo strozzascotte. Ad ogni modo l’idea era quella di cambiare tutto (scotta compresa) ed eventualmente, se possible, cambiare lo strozzascotte del vecchio per tenerlo come eventuale ricambio (nel weekend vado in barca e controllo se effettivamente si può fare).
Consigli su marche e tipologia?
Molle esauste.
Se vuoi mantenere lo stile, con 69,50 € lo prendi nuovo qui .
A volte é la scotta che diventando secca e rigida fa resistenza, basta magari cambiare solamente la scottina
(15-06-2022, 08:20)Emi Ha scritto: Se vuoi mantenere lo stile, con 69,50 € lo prendi nuovo qui .
Grazie! Non pensavo fosse in vendita qualcosa del genere.
In realtà non mi dispiacerebbe cambiarle, sto facendo diversi lavori e altri sono in programma per modernizzarla leggermente.
Consigli su altre marche?
Modernizzare? Che io sappia il funzionamento è uguale per tutte.
Spendendo più soldi si trova con inclinazione del mordi scotte regolabile, cambi l'angolo, l'inclinazione.
(15-06-2022, 21:30)Senzavento Ha scritto: Grazie! Non pensavo fosse in vendita qualcosa del genere.
Vedi bene che le ganasce sono fissare con due philips e dado.....
Comunque se digiti " tufnol cam cleat" trovi una marea di strozzarori che potresti montare senza eliminare il violino.
Buon lavoro!
visto età barca potresti lasciare vecchio paranco. lo pulisci e lubrifichi ma strozzatore cambialo. non Piccoletto bene da nuovi figurati ora. Le molle saranno inesistenti.
basta trovarne uno decente con stesso interasse. Il modo per fissarlo lo trovi sicuramente. usa poi una scotta dell'8 da deriva.
Fredi Spencer
(15-06-2022, 22:56)bullo Ha scritto: Modernizzare? Che io sappia il funzionamento è uguale per tutte.
Si certo, stesso funzionamento. Era un discorso puramente estetico. Grazie del consiglio
(16-06-2022, 08:26)umeghu Ha scritto: Vedi bene che le ganasce sono fissare con due philips e dado....
Buon lavoro!
Domani andrò in barca e controllo. Ho girato un po’ in rete e penso anche io che si può cambiare solo lo strozzatore.
Sto valutando ancora se cambiare anche il violino.
La differenza di una certa rilevanza tra vari tipi di bozzelli è la presenza o no di cuscinetti ma, in questo caso con 10mq di vela ed uso non agonistico, non ne terrei conto.
Daniele
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 809 27-10-2025, 13:24
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 807 10-09-2025, 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 468 25-08-2025, 22:26
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.916 09-08-2024, 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.980 12-06-2024, 14:58
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.883 04-04-2024, 21:43
  Sostituzione cima paranco belin Bgl219 5 1.623 12-09-2023, 22:20
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 4.545 15-06-2023, 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 1.492 09-06-2023, 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 2.446 29-05-2023, 20:46
  sostituzione lavello Ferriboat 2 1.191 04-03-2023, 20:25
  Sostituzione fonoassorbente motore robycam 10 2.855 02-11-2022, 09:09
  Sostituzione winch garbino13 35 5.624 15-09-2022, 06:40
  First 211 sostituzione drizza randa adriaticfirst211 18 3.736 10-05-2022, 09:05
  Sostituzione Teak wlady 14 3.465 28-02-2022, 20:15
