Inibizione avviamento motore
Buongiorno a tutti. Sulla mia barca ho un Volvo Penta D1-20 F per il quale, come mi è sembrato di capire chiedendo un po' in giro e leggendo il manuale della casa, non è semplice/possibile inserire un interruttore a chiave per inibire l'avviamento (il quadro comando è in pozzetto, accessibile a chiunque). Volendo, ad esempio, lasciare la barca in rada per qualche ora con alcune utenze accese (frigo, luce di fonda ecc.), considerando che la mia barca è dotata di due batterie, e relativo commutatore 0-1-2-BOTH, ad uso promiscuo (sia servizi, sia motore), c'è la possibilità di impedire l'avviamento del motore in maniera semplice e veloce? Grazie anticipate per i vostri contributi.
Non conosco il tuo motore, ma di solito i Volvo hanno un elettrovalvola che apre/chiude il gasolio, se interrompi l'alimentazione ad essa hai un buon antifurto...
M
Un' alternativa potrebbe essere l'interruzione dell'alimentazione al relè del motorino d'avviamento. Che ne pensate?
IMHO va bene tutto ma devi essere cosciente che il tuo motore (e tanti altri) partono ancora con il classico cacciavite messo a porte sul motorino di avviamento in barba all'inibizione elettrica che vuoi realizzare
Fai come mè nascondi da qualche parte un interrutore bipolare io ho preso uno della bluesea stacchi + e - e se non sai dov'è, e . c'è cacciavite forbice forchetta pinza forcina da capelli che tenga.
  Relè di avviamento difettoso e motorino rotto Dato 2 127 12-01-2026, 09:36
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 334 02-01-2026, 20:55
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 15.824 28-06-2025, 00:20
  Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca Alvise 2 807 17-01-2025, 21:28
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.423 13-11-2024, 21:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.534 24-10-2024, 19:44
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.272 02-10-2024, 17:09
  Relais avviamento yanmar 3gm30 Marepiatto 6 1.154 18-08-2024, 00:33
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.788 13-11-2023, 16:07
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 1.374 17-08-2023, 14:20
